Sziasztok, boldog Húsvétot kívánok előszőr is! Ez a szárítógép E80-as hibát dob. Már párszor megpihentettem a javítást, de mindíg ugyan az a vége. Érdekes módon annyira nem idegesített fel a dolog, de azért zavar. Néha azonnal, néha csak egy idő után. Igazából azt sem tudom mit jelent, mert nem találtam egyértelmű infót ehhez a hibához, sem szervizdoksit a géphez. Előttem cseréltek triakot benne, én tettem bele rendes omron gl5 reléket az erőátvitelhez, felkondiztam a tápját és kitakarítottam a programkapcsoló enkódert. Működött kb 20 percig majd megint e80. Talán megpróbálom még a proci lábait meg az enkóder vonalát áttaknyolni, de más ötletem nincs. Így godoltam megkérdezem, hátha van valakinek valami tippje-ötlete, vagy egy másik elektronikája hozzá. Előre is köszönöm.
Andris
2018, April 1 - 16:52
#1
Szia
A programválasztó vagy a szoftver hibásodott meg.
https://www.support.emea.aeg.com/hu-hu/Laundry/03_Dryer/056_An_error_mes...
Szia
Köszönöm, ezzel nem lett jobb kedvem. Ebben nincsen eeprom-lehetséges valahogy szoftvert frissíteni rajta?
Köszi
üdv
András
Mosd le a panelt, kend be folyasztó szerrel, forraszd át, mosd le! Hátha csak ez a bibi!
(A "folyasztót" találjátok ki, hogy hogy írják..... Tele van a @@@@ a helyesírás javítással...)
Egy kis segítség: ha gátolod akkor fojtod, ha engeded akkor folyást engedsz neki. -> Ebből következik, hogy folyasztószer!
Kalex
Én azért szoktam keverni, mert egymás mellett van a két gomb :)
Ha nem tartalmaz gyantát, akkor írhatod flux-nak!
Átforrasztottam a procit, illetve a programkapcsolót is szétszedtem, és az érintkezőket átraktam egy domino paneles gép programkapcsolójából. Most EH0 hibakódot dob, tele van a tököm vele már nagyon. Még egyszer megpróbálok valamit tenni a programkapcsolóval, aztán fogalmam sincs.
üdv.
Úgy írják, ahogy te is "ly"-al: folyó, folyik, folyam. A helyesírásjavító működése hagy némi kívánnivalót hagy maga után. (Megoldva! A <ctrl> billentyű lenyomása egyidejűleg a jobb egérgombbal előhívja a régi helyesírás ellenőrzőt.)
