üdv: ilyet még nem láttam, tegnapelőtt hangya mászott a kijelzőbe az üveg mögé.
Ma reggelre eltűnt, lehet nem tetszett a műsor.
A lakásban sehol nincs hangya(szerencsére)
Szokott ilyen lenni. Szárnyas dögök is vannak benne néha, és ott sétálnak az üveg belső felén. Ázsiában belepetézik, hazahozod, és pár hónap múlva kikel, aztán föl-alá korzózik. A garanciális szervizekben 2-3 havonta van ilyen bejelentés.
Egy idő után éhendöglik és leesik az aljába.
Ha bogaras tévét hoznak, akkor hypot porlasztok rá, és egy hétre nylonzacskóban várja, hogy hozzáfogjak. Csak eztán jöhet a takarítás és javítás.
üdv.
T.
Ez most komoly?
szia:igen, asszony vette észre, közelről, azt hitte, kivül van
A bogár az oké, az enyémben is van szerintem valami pici az alján. :) A kérdés a hypós megoldásra vonatkozott.
A hátlap belsejét ha elszinezi, akkor sem látszik. Megmarni nem szokta, a nejlon pedig benn tartja a gőzét.
Nem szeretnék csótányt a műhelyemben.
T.
Nálam az "eljárási rend" csótányos esetekben: Amilyen gyorsan csak lehetséges, ki a házból a készülékkel, kukazsákba helyezés, zsák elkötés, és pont. Esetleg a zsák duplázása. Ha jön (jött) a tulaj, kezébe nyom és (soha) viszont(nem) látás. A probléma a gyors hátlap/burkolat ráhajítással van. Legtöbb esetben van pár döglött példány is melyek láttán nem kell megvárni az élőket!
Laci
3
Ja, a csótánytenyésztők meg a cigisek menjenek a fenébe, a francz fog vesződni a mocskos szaraikkal.
szia
a füst tartósít ;-)
Nem a füsttel van a baj, hanem a nikotinragaccsal. Minden mechanikus alkatrész összeáll, és nem lehet elpucolni sehogy máshogy, csak szétszedve és suvickolva. Ja, meg baromi büdös is. Az ilyeneket csinálják a bagós szerelők, nekem felfordul tőle a gyomrom. Pedig a füstöt bírom, egyáltalán nem zavar, ha valaki mellettem cigizik... de húsz év lecsapódott nikotinját köszönöm, nem kérném.
Átérzem, bár dohányzok, de nem beltéren. Multkor eladtam egy maszek 32" monitort és egy év után visszakerült, a fényereje kb. a felére esett vissza és barna volt a kép annyira szétdohányozták. :)
Viszont az még mindíg semmi a rottyra dohányzott PC tápokhoz képest, mert azokban a nikotinos por szabályos masszává tud összeállni, nagyon undorító...
Az hagyjan, hogy undorito, de a vastag ragya kèpes vezetöbbe is valni- regi CRT-sel küzdöttem egyszer-jobban ragadt tan mint a regi plafonrol logatott legyfogok- az tenyleg katasztrofalis allapotu vala (fönököm anyukaja, mint a tulaja, jovoltabol)...
Kari
Arra régen volt szalmiákos hab. Ma pedig a hideg zsíroldós permetezés után pár perccel slag.
Nyáron a napon szárítom, télen a kályha tetején.
A legocsmányabb kátrányfilm úgy jön le róla, mint valami rajzfilmben. A végeredmény pedig újszerű felület.
Ecseteléssel a gyanta is ektávolítható.
üdv.
T.
Amikor utoljára ilyen volt a kezemben, feltöltöttem mosóporos brigéciollal a bugyogtatós kádat, és abban ázott egy napig, de az sem volt elég neki. Azóta az ilyenekkel nem is küzdök. Aki bagózik, törődjön bele, hogy szarrá ment, és vegyen másikat. Tekintse a hülye hobbyja mellékhatásának, ugyanúgy, mint a tüdőrákot, ami szintén nem fog soká késni annál, akinek még a környezete is nikotinban úszik. Én végeztem ezekkel.
