Lark Ultimate 7i win tablethez keresek biztonsági mentést vagy oprendszer helyreállító img-t
13 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ez a táblagép nem bootol. A helyreállító menüből eljutok grafikus képernyőn két kis téglalapig, és ott leáll a folyamat.
Kérek szépen sd kártyára másolható wint, firmware-t vagy amivel kibillenthtem e statikus állapotából.
előre is köszönöm
üdv.
T.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Haladok, mint csípőspaprikára tévedt csiga,
Köszönet Unimannak,  mert már van kép a tabelten, ott csücsül a w10. Már csak a touchscreen drivert kell rátennem, de az install lemerítette, töltenem kell.
Pár melléfogás, amibe belefutottam.
Az USB nem párhuzamosítható. Kellett hozzá elosztó.
A mini usb nem micro. Ezért az OTG átalakítóra szükség volt. Egyébként az átalakító egy sima USB hüvely és egy microusb dugó, de a dugóban 5 pólus van, a hüvelyben 4. Két érintkezőt rövidre zárva tudja a tablet, hogy töltésen van-e vagy kommunikálnia kell.
Merthogy csináltam én kettős USB aljból a töltőkábelhez célszerszámot, és még 5V-ot is adtam neki külső tápról. Ettől még nem akart kommunikálni, csak a tablet billentyűzettel, sem egér, sem PC billentyűzet nem indult.
Ezt még ellenőrizni fogom, mert az UEFI-ben csak később engedélyeztem az USB eszközöket.
Kiírtam a win DVD-t SD kártyára.
Nem bootolt.
Az UEFI látta a kártyán a fájlokat.
Kitettem USB átalakítóba.
Ekkor sem bootolt.
Mi volt a hiba?
Rendszerfájlokat csak működő winről tudtam az SD kártyára tenni. Linux alatt dolgozom, elsiklottam "ez apróság" felett.
Amint rajta lesz a tapidriver, teszek fel róla képet.
üdv.
T.
SzBálint
SzBálint picture
szia: OTG,kábel , ha nincs meg
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi, ezt megtaláltam, de jó, ha ebben a topikban együtt elérhető, hátha másnak is jól jön.
A tablet továbbra sem kezeli a tapi felületet, Még egyszer szét kell szednem, remélem nem kell rendelnem hozzá 'üveglapot'. Alighanem akkor marad elosztón billentyűvel, egérrel.
A gépház hibátlannak mutatja a listát. Semmi sárga felkiáltójel, és frissítésre sem hajlandó. Up to date állapotban vagyok vele.
üdv.
T.
uniman
uniman picture
Időközben előkerült pár cucc az archívumomból...ezek közelebb vihetnek a megoldáshoz.
Ilyen fájlok vannak a gépemem, de hogy ma ezeket mostanság honnan lehet letölteni...(3,5 és 3,7 Gb):
Win10.1703.Home.Int.Lark.Driver.iso
Lark_10i_Win_10_MSDN_TH2_32_HUN_Activated_Wimboot.iso
Közben a  régi "küzdelmem" nyomaira is rátaláltam: https://elektrotanya.com/comment/355316#comment-355316
A "touch" driver is elérhető (már én is megmutattam az egyik forrást) : https://www.google.hu/search?q=lark+ultimate+7i+win+touch+driver&sa=X&ve...
uniman
uniman picture
Rendkívül leegyszerűsítve írod le a dolgokat...az elképzelésed is inkább csak androidos tabletek esetében működik.
A Win-hez OTG kábelbe dugott megfelelő szoftverrel ellátott pendrv kell...valamint keyboard és egér, legalábbis az OP újratelepítéséhez biztosan. ( Lark 8i win tabletemre a W10-et így raktam fel).
Én meg vagyok győződve arról, hogy egy idegen gép biztonsági mentését  nem fogadhatja el sajátjaként...a win ennél ma már okosabb.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tehát mit tanácsolsz? Van otg kábelem. Van 1, 2 8 és 16gb-os pen drive-om.
Van hozzávaló pen install img-d?
Egerem, billentyűzetem többféle van. Ha tanulnivaló is fellelhető, akkor van hozzá link?
Valóban androidost adtam érte. Azzal  nem volt macera a helyreállítás. Ezen pedig ott az ablak embléma, és ha programozott eepromot kell felforrasztanom, az sem baj. Gondoltam, valakinek van ilyen tapasztalata, doksija, stb.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Elsőként valahonnan letöltöttem a "WIM Boot" telepítőt...de már rég volt, meg rengeteg kutakodás után sikerült eredményt elérnem.
Van egy tablet-es topikom (valahol), abban talán leírtam a lényeget...de azt most nemtalálom.
Meg kellett egy ilyen 3 USB portos elosztó is...
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2TfIaVaZqdxv4&id=5BD5FAD147943B0...
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönöm, mentettem. Megyek USB elosztót gyártani. Aztán jöhet a felfedezés.
üdv.
T.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
jó, csinálok elosztót aljzatokból, és hozzá a perifériáknak külön tápot.
Az M$ honlapról lehet letölteni img-t?
üdv.
T.
Így áll meg.
uniman
uniman picture
"helyreállító menüből eljutok"   Ezt nem igazán értem, hogy mit nyomsz meg...?
0:50 környékén figyelj...ebben jártál már?
Többek közt itt is "okosodtam": https://prohardver.hu/tema/lark_ultimate_7i_8i_10i_tablet/hsz_2451-2507....
https://drive.google.com/uc?id=1Ic7XW2PACGO1ClwFnPqjd4c3Yp6bXqc5&export=...
https://drive.google.com/drive/folders/1pNag1P9FLm3Dbqh6jtzaw68fbxLgW-zD
Erre ne válaszolj, majd lassan írogatom be ide a talált linkeket...
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A három gomb lenyomására hat ikon tűnik elő. Continue ,,, Boot From File között lehet választani a tablet két hangerő gombjával. A boot manager ,,,  Secure Boot Option,,, Device Managment,,, SCU nem választható ki. Gondolom, azt majd USB keyboarról talán.
üdv.
T.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
További fejlemény.
A tablet billentyűzetet használja, és elérem a BIOS-t.
üdv.
T.
