Audison
7 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Egy fent nevezett autó erősítőt javítok,nem találok róla doksit.Bekapcsolom és rögtön főzni lehet rajta.A végtranyók jók.MillenniumP5
Köszönöm.
sanyika45
sanyika45 picture
Végfok kimenő feszültsége vezérlés nélkül 0 környékén kell legyen. Ha nem annyi teljes erősitő ellenőrizendő.
A végtranzisztorok nyugalmi áramát ellenőrizd, néhány 10mA-nál nem lehet több. Ha több javitandó a végfok meghajtása.
Szkóppal ellenőrizd a végfok kimenetét, esetleg gerjedés van rajta. Lehet több MHz is! A gerjedés származhat a belső táp elégtelen szűréséből is, puffer lévő váltakozó összetevő is ellenőrizendő.
Egyelőre ennyi...
sanyika45
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi,az a probléma,hogy mind két csatorna végtranzisztorainak bá-
zisán ül valami gerjedelem.Jó lenne rajz róla mert ez egy tranyó lerakat.Mind a 20 véget kivettem így most nem melegszik semmi,2.6A-t vesz fel.A tápon eddig nem találtam semmi furcsát.
sanyika45
sanyika45 picture
20 végtranzisztor? Kicsit soknak tűnik...
A 2.6A-t hol mérted? Nem a 12V fogyasztása az érdekes, hanem a végfokok nyugalmi árama külön-külön. Ezt az emitter ellenállás feszültségének mérésével, az ellenállás ismeretében számoljuk.
Végtranzisztorok nélkül ne várj a normálist megközelitő működést, mert a kimenet lóg a levegőben, a visszacsatoló hurok szakadt. Emiatt az erősitő erősitése végtelent közeliti, akár az alkatrészek saját zaja is gerjedésként látszik.
sanyika45
stevepapa
stevepapa picture
Szia Köszi
Ez egy 5csatornás pusztulat.Ennyi tranyó van benne az 5 csatira.Tudom,hogy így nem lehet jól mérni,de ha valamelyiket vissza rakom azonnal 20A körül van az áramfelvétele.Valószínü,hogy megy akukéba
atis76
atis76 picture
szia!
elado?
üdv:atis
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha gondolod,hogy szeretnél idő előtt kopaszodni,ám legyen.Mondj valamit.
