Üdvözlet mindenkinek
A fenti mosogéppel kapcsolatban kérnék segítséget.
Elidítás után megy egy darabig,azután ua: a programot többször megycsinálja ha hagyom,vagy egyet billentek a programkapcsolon,aztán valahol megint megáll,aztán egyet megint billentek rajta,mindaddig mig ki nem mossa a ruhát.
Valoszínü a kapcsoloja a rosz,de ezt csak én gondolom.
Ezzel kapcsolatban valami info,lehet e javítani a kapcsolot? Vagy hol lehet venni, és mennyiért?
Vagy mi lehet a baja?
Üdvözlet !
Utánna néztem. Ha a képen látható darabra gondolsz akkor a jelenlegi listaára 32.900 FT
Megnéztem én is!
24000 ft bruttoba, de még az is sok.Valamint van utángyártott 15000ért. Én azt gondoltam itt okosabb tapasztaltabb emberek vannak,mivel ezzel ahibával nem én vagyok az első.
Egyébként meg van a hibája ,lekoptak a fogaskerekek, a prog kapcsoloban.
Helló!
Lehet, hogy egy marós-esztergályos olcsóbb...
szuts
Üdvözlet !
Üdvözlet !
Ha a motor nem folymatosan forog hanem forgat-megáll-forgat akkor valószínű, hogy a szinkronóra és a fogaskerekek jók mivel az irányváltó tárcsát is az forgatja! Ha leveszed a burkolatot a program ölűl akkor az alatta lévő lemez nem rozsdás ?
Szia mindenki
Ha esetleg kell cserélni a programkapcsolót milyen szám alapján és hogy kell megrendelni,és kb. mennyibe kerül?
Üdvözlet !
A Whirlpool készülékeken egy service number található általában egy vonalkód társaságában és többször is felragasztva egymás mellé a gép hátulján néha pedig a szűrő tisztító ajtajában. A motort ne szedd le a programról ha van irányváltása a gépnek ! Az árat nem tudom de lehet, hogy egy új gép árának a fele.
Szia
Hát ennyiért nem kell, de még nem is biztos hogy rossz.
Viszont irtam itt lentebb valamit azt olvastad?
Hogy látok a prog.kapcs.tetején egy kevés víznyomot
az szerinted be tudott folyni a kapcsoloba és okozhat hibát?
A motort azért gondoltam leszedni hogy azt a tengelyt amit említettél be tudjam olajozni.
Itt esetleg nézzek valamit????
A dob oldalso részébe látok egy a4 es lappal víztöl elszigetelt
dobozt ,gondolom abba van az elektronika,2 doboz van melyik micsoda?
Egyébként aszervízkodot felirtam itt a leg elején
szia mindenki!
Szétszedtem az egészet, a programkapcsolo az nem szétszedhetö.
Azt szereném kérdezdezni hogy a motort ki lehet szedni külön a prog. kacsoloból,és hogy az egész tengellyel együtt jön ki?
Kis folyásnyomokat látok a kapcsolo felső részén.
esetleg a kapcsoloba bele folyhatott a víz?
És ebböl kifolyólag lehet olyan hogy nem zárja valamelyik áramköri részt?
szia lapanet
Van ott középen egy rugo ellenében müködö kis kar amit a programtárcsának az a barna nagyobb átméröjű tárcsája müködtet.
Az mi volna ott? és középre megy be ott a mososzer adagoló alatti részen
Üdvözlet !
A programtárcsa felett található bütyköstárcsa miozgatja a fehér vezérlőkart amelynek az alján egy kis csatlakozásnál található az a kis csőcsonk ami a mosószertartó rekeszei között osztja el a vízet. Tehát ha kinyitod az ajtót és benézel a hátúl lévő kis nyillásba akkor láthatod azt a kis csövet ami meghatározza hogy a négy rekesz közűl melyikbe menjen a víz. Ez egy költségtakarékos megoldás mivel csak egy mágnesszelep kell a gépbe a mechanika intézi a többit.
Köszi
Szia.
Ha jól tévedek akkor az mozgatja a 'tűzoltó fecskendőt", hogy melyik lyukba locsoljon. Röviden az mossa ki az öblítőt és a mosószert.
Köszi
Szia
De eléggé rozsdás
a rohadt multi játsza az agyát, közbe meg szart csinálnak
a felsö lemez is tiszta roszda
Akkor bele kéne nézni hogy ott tárcsa alatt nem e szorul a tengely??
Üdvözlet !
Akkor lehet, hogy a tengely kenése segít a dolgon. A rozsda azért van mert a mosószertartó elszennyeződik és a víz visszacsapódik belőle a programba. Tehát ha a műtét sikerűl akkor a mosószertartót is érdemes kiszerelni és egy fél napot áztatni majd folyó vizzel alaposan átöblíteni.
koszi!
Csak közbe nem voltam itthon, majd ezt még megprobálom
mivel még nem jo a szerkezet.
Üdvözlet !
Ha fűt a gép akkor egy hiba már ki is zárható! Lehet, hogy a programkapcsoló tengelye szorúl és azért nem tudja továbblépteteni.
Szia
Nekem ez volt az elsö gondolatom de ebbe van ilyen áttétel szerü
fogaskerekek??nem lehet hogy az van letörve?
Mert az asszony szereti gyorsan körbetekergetni,amikor pl:csak centrifugázni akar.
És ha az akkor mit lehet csinálni????
Üdvözlet !
Meg kéne nézni, hogy milyen pozíciókban áll meg és olyankor mit kellene csinálnia a gépnek. Mondjuk ha nem fűt akkor a program első harmadában áll meg a hővezérelt lépéseknél. Ha ne ürit akkor az öblítéseknél áll le. Ha a légcsapda koszos akkor az üritések után áll meg.
Szia lapanet
Megnézem akkor hogy pontosan hol áll meg legelösször
Ha gondolatmeneted jol követem akkoor azt sugallod hogy nem a programkapcsolo a hibás?
Hanem valamilyen folyamatot nem csinál meg és azért áll le??
És mégegy nem tudom mi az a légcsabda és hol van?
Találtam egy a dob felső részéből kiindulo gégecsövet kb.20cm hosszu
4-5cm átméröjű és a hátlaplemez burkolatához menő cső,ez lenne a légcsapda??
És mégegy dolog:ahol kimegy a víz belemegy egy büz elzároba abba van egy golyó az tele volt dzsuvával,ez okozhetja?
Szia.
Igen, és ezek szerint lehet hogy a szivattyúzás közben állt le.
szia
ugy legyen.............ahogy mondod
Üdvözlet !
A programot szoktam hagyni utoljára ha nem eggyértelmű a hiba. A légcsapda csövébe ha belefújsz akkor az jó ha kattan a vízsszintszabályzó de ha a tartálya tele van dzsuvával akkor lehet hogy lassabban engedi el a nyomást és addig a program hibára áll. Az újjabb Whirlpool típusoknál egy fehér téglalap szerűség a légcsapda a gép bal oldalán szemből nézve. A régebbieknél pedig az ellensúlyt kell az aljáról levenni, hogy hozzáférj a tartályhoz.
Szia lapanet
Hát ilyen sárgás vizkölerakodás az van benne de darabos koszt nem láttam,de holnap szétszedem és kimosom.
Szia.
Az jó ötlet hogy figyeld meg hol áll meg, de az én gyanúm a vízszint érzékelő lenne. Az egy kis műanyag szerkezet és megy rá egy vékony műacső, olyan mint a benzincső.
Szia city
Azt már már néztem, az az ami a dob also részébe csatlakozik be ugye?
lehuztam a müanyag csövet belefujtam levegöt és ilyen kapcsolo kattanó hangot hallottam:
Szia.
Az hogy hol van az készüléke válogatja, a kattogó hang az jó. Mérjél rá hogy kapcsol-e. Még az is lehet hogy a dob kezd csapágyas lenni. Próbál ki kevesebb ruhával.
De a tuti akkor lesz ha tudjuk mikor tart pause-t. :)
ui: vagy az ékszíj laza, stb.
Szia city
ok ezt holnap tudom megnézni mert az asszony csak holnap mos legközelebb.
Most kérdeztem az asszonyt azt mondja legutóbb kevés ruha volt benne ,és akkor is csinálta.
Szia mindenki
Szoval elindult a gép kb 10 perce.
Ki tisztítottam mindent amit lehetett.
Kötöttem egy led-et a fütésre hogy lássam mikor fűt és meddig.
De még be se kapcsolt,pontosabban nem tudom mikor kell bekapcsolnia??
7 ora irány a program eleje
mert a 6 ora az az áztatás
Ja tudtok esetleg egy program táblázatot?letöltöttem a kezelési dokot de abba nincs benne.
Mert ami volt nem találom,egy A4 es kotonozott lapon volt
Üdv !
A service manual fent van a Tanyán! Ahogy néztem a programkifejtés részletesen szerepel a manualban.
Szia ok
Köszi nézem.
Szoval nem jo a szerkezet.
a második ikon után egy kicsivel megáll a program és csak mos mos...........a víz olyan meleg amilyen be lett állítva....
és onnan ismétel folyamatosan.
Szia.
Hol kezdted a mosást, előmosás volt vagy rögtön egy program? Úgy látszik igazam lesz, a szivattyú nem akar menni. Gondolom a szűrőt kipucoltad, így marad a szivattyú áramköri rész átnézése.
Szia
Az elsö programmnál kezdtem,minden kitisztítva
De ha kapcsolok rajta akkor kiszvattyuzza a vizet
Vagy konkrétabbat irj.....mert nem tudom mire gondolsz,,
"szivattyu áramköri rész" el kapcs.ban
