Samsung UE50H5303AW SMART led tv csak hang van kép nincs
6 posts / 0 new
NYAKI72
NYAKI72 picture
Sziasztok Tanyalakók!
A fent említett készüléket nem rég hozták ezzel a hibával elsőre azt hittem, hogy könnyű dolgom lesz. Kiderült nem led hibája van mert a háttér világítás működik. Először a T-con került gyanúba, azt cseréltem de az eredmény ugyan az, így valószínű, hogy a kijelzője adta meg magát. A kérdésem az lenne, hogy javítható-e ez a kijelző vagy mehet a kukába?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:nyaki72
ozzy
ozzy picture
Szia.    Probaltad,kulon kulon lecsatolni a szallagkabeleket?
NYAKI72
NYAKI72 picture
Igen próbáltam ha a jelölt kábelt lehúzom akkor van fél kép a lehúzott csatinál viszont csak fehér a kijelző. Ha a másikat húzom le azt vissza rakom akkor nincs kép semmi.
 Üdv nyaki72
File csatolás:
NYAKI72
NYAKI72 picture
Igazatok van azt nem írtam, hogy a feszültségeket végig mértem-e. A t-con tápja rendbe van az 12v. A VGL VGH VSS feszültségek csak lehúzott kijelzővel vannak meg.
De biztos a kijelző hiba mert ma sikerült lepróbálni egy törött kijelzős tv-ben a kijelző és abba se működött.
Üdv:nyaki72
mosomedve
mosomedve picture
Miért veszed biztosra, hogy a kijelzö a hibás? Ha igaz amit írtál,hogy a háttérvilágitás müködik és t-con modult is cseréltél de ennek ellenére még nincs kép akkor meg kellene vizsgálni, hogy kap-e vezérlést az alaplaprol. Arra nem is merek gondolni,hogy nem mérted meg a feszültségeket a paneleken. Az LVDS jelek vizsgálatához szkop kell, ott jól lehet követni a jelfolyamot.
László
attila.p
attila.p picture
"mosómedvének" teljesen jogosak a megjegyzései !!!! MÉRNI, MÉRNI !!!
UE46XXXXX-tv-t kaptam én is(kijelző hibás volt , ami vitte magával a t-con-t idővel) ,
0./ sikerült letöltened a service doksiját ?? (bocs),  elég jó hibakereső fa van benne.
1./ mérni kell elsődlegesen az alaplapon és t-con-on a tápokat, különösen figyelj a negatív táp meglétére is !
2./ amikor rátetted a kijelzőre az ÚJ t-con kártyát , akkor melegedett e "nagyon" a jobb oldali szalagkábel feletti négyzet IC-k ??
3./ nézz utána a bejegyzésemnek ugyanebben a témában, több okosság-tanács is van benne tanyalakóktól  leírva
utóirat: ha kell esetleg alkatrész (t-con kivételével ! ) irj rám.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue46eh6030-3d-tv-alkatreszei-el...
üdv attila.p
