TUNER PROBLÉMA
18 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
szép jó napot mindenkinek
Került hozzám egy Watson fa3629 tv készülék.van benne egy TEcc2949vg 28b tuner .Nem értem hogy ez most analog vagy sca sda-s???
Hibajelenség nincs kép a tuner az 5v megkapja ellemben v-tun nem tudtam mérni.
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Vedd ki a tunert és úgy mérd a 33-voltot.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez a tuner +5V-os tápról működő analóg hangolású tuner.
http://www.hqelektronik.hu/info/en/tuner_004-s46.html
A képen ott a lábkiosztása. Ha nincs hangolófeszültség nézd meg a 33V-ot előállítja-e ill. nincs-e valami zárlat a hangoló körben. Általában a proci állítja be az értéket PWM-el. Ha megvan a 33V, és nincs zárlat, akkor az EEPROM újraprogramozása segíthet.
Egyébkén milyen chassis?
Üdv,
Oszi
andrasary
andrasary picture
CHASSIS 11AK20S
nem tuner hibája van , nincs meg a 2 lábán a tunernek a hangolófeszültség
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a tápból kijön a +33V? A processzor 34-es lábán megjelenik a PWM jel? Q505 rendben? A tuner 2-es lábára kötött RC szűrő rendben (C209, C212, R201)? Szakadás/zárlat lehet benne!
Üdv,
Oszi
andrasary
andrasary picture
a q505 mérve jó az r532 egyikk felin van 30 v a másikon semmi ha meg az r535-öt leveszem akkor a tuner 2 lábán is ott van a 29.5 v.Epromot nem találtam benne.Kiprobáltam egy másik tunerrel aval sem müködik,lehet proceszor hibás??
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
A hangolásban résztvevő elemek, és számozásuk.
Lehet, hogy elírtad a számokat!
exGelkás
File csatolás:
andrasary
andrasary picture
Köszönöm az infót.
Ezt a kört néztem én is.A Bf 240 mérve jó a bázisán van 0.45v a kolektoron meg 30V ha a bázisára menö ellenálást lekötöm akkor a tuner 2 lébén megjelenik a 30v.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
Hogy ellenőrizni tudd az 54 lábon a kimenetet, szükséges lenne egy szkóp, mivel ott változó kitöltésű négyszögimpulzust kellene látnod.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia andrasary,
eléggé úgy néz ki, hogy nem vezérel az a proci. Írd le milyen értékeket látsz a szervízmenüben hátha csak elugrott egy bit. (Doksi 8-9.oldal)
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz andrasary!
Az kiderült, hogy a sávváltást az SDA-SCL protokolon oldja meg a hangolóegység, a hangolást, pedig diszkrét elemekkel, a 2. lábra érkező feszültséggel. Amennyiben kompatibilis próbatunert használtál, akkor kizárható az egység hibája. Megnyúlt, szakadt ellenállás, zárlatos tranzisztor, zárlatos kondi okozhat ilyen hibát, a legvégső esetben, a proc nem vezérli meg, a tranyót.
Jó lenne tisztába rakni, hogy milyen rajzból dolgozol, hogy ne beszéljünk egymás mellé!
exGelkás
andrasary
andrasary picture
watson wa 3629 chassis 11ak20s ezt a rajzot nézem itt találtam az oldalon.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
lehet, hogy rossz rajzot nézek, de az R532 a Vertikális szinkron bemenetnél lévő tranzisztornál van mi a proci típusa? Egyébként olybá tűnik, hogy nem hangol a proci, ez lehet proci, de lehet EEPROM hiba is! Meg kell próbálni újraprogramozni, nem tudom ez a típus üres EEPROM-mal indul-e.
Üdv,
Oszi
andrasary
andrasary picture
ezen a panelon nincs eeprom
Kalex
Kalex picture
"ezen a panelon nincs eeprom" Helyesen : ezen a panelon egy IC-re sincs ráírva az hogy eeprom. (Megjegyzem, más készülékeknél sem jellemző)
Üdv! Kalex
andrasary
andrasary picture
tisztában vagyok,hogyan jelölnek egy eepromot.Köszönöm a nagyon hasznos infót
Kalex
Kalex picture
Az infót oszinak köszönd. Ő világított rá az IC502 mibenlétére.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az R532 ezen a rajzon is a vertikális szinkron bemenet. Az IC502 pedig a 24c08 névre hallgató IC az EEPROM,
Ne vedd zokon, de így nehéz lesz megjavítani! Koncentrálj ember, még a végén agyon vág! :!
Ha már ezt a doksit nézed, frankón benne van a service menu, 9. oldal ellenőrizd, hogy az options helyesen vannak beállítva, főleg az option byte 2.
Üdv,
Oszi
