Üdvözletem a fórum olvasóinak és hozzászólóinak!
Egy Sanyo VHR-4100EE típusú videomagnóból kiszereltem a főmotort és a fejdobot.Egy óra forgató állványt szeretnék működtetni a motorok közül valamelyikkel. A fejdob motor mondjuk dizájnosabb lenne. A fejdob motor meghajtó IC-je KM 3508 AF. Nem találtam adatokat a vezérlő IC-ről. Abban kérném a segítségeteket,hogy egyrészt az IC adatait,másrészt esetleg a csatlakozó pontok kiosztását, ha meg tudnátok adni.
A főmotor meghajtója LB 1688. Ennek megtaláltam az adatlapját.Kisilabizáltam a csatlakozó kiosztását és bekötöttem a motort.Megy is a motor, irányt is vált.Még a fordulatszám változtatás nem megy, csak a tápfeszültség változtatásával.Ez nem jó, mert a nyomaték is csökken a fordulat csökkentéssel.Esetleg ebben is van valami ötletetek?
A csati kiosztása:
1. forgásirány (H/L) 10 kiloohmon keresztül megy az IC 27-es lábára
6. VC2 +5V
7. VC1 8-18 V motor tápfeszültség
8. GND
Pistili
Ne görcsölj ezzel mert nem erre találták ki őket. Különösen a fejdob motorra igaz ez. Keríts egy léptető motort és minimális elektronikával megoldhatod a hajtását a Te alkalmazásodban, valamint legalább olyan dizájnos lesz mint a fejdob motor. Pl. így: https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=223136
Esetleg egy mikrosütő tányérforgató motor?
Laci
Köszönöm a válaszod. Van tányérforgató motorom, de elvetettem, mert szerintem nem folyamatos üzemre találták ki, hanem szakaszosra. Meg a csapágy sem hosszú üzemórára van kitalálva. Nem bízom benne. A léptetőmotor az igen, van is egy scannerből kibányászott a mechanikájával együtt. Most jut eszembe van egy régi MOM-os floppy léptetőmotorom valahol Gamma gyártmányú, most már csak ásatásokat és feltárásokat kell elvégeznem. Az bika erős, az kell ide.
Köszönöm az ötleteket.
Üdv Pistili
https://elektrotanya.com/sanyo_vhr-4100_vhr-4150_vhr-4300_vhr-4350_vcr.p...
A 29.oldal bal alsó sarok, és 35. oldal jobb alsó sarokban található a fejmotor vezérlése. Kell neki egy órajel, de hogy ez az FG vagy a PG jel már nem emlékszem. Régen foglalkoztam vele, a kapcsrajzon kellene kideríteni, az egyik a bemenet, a másik meg a kimenet.
szia:mikrosütő tányérforgató nem jobb?
Köszi a válaszod. Mint fentebb DINO 54-nek válaszoltam, a tányérforgató motort nem tartottam alkalmasnak folyamatos üzemre.
Üdvözlettel
Pistili
