Üdv a kollegáknak!
A cimben nevezett mosogatógep elektronikát utólérte a túlfesz.
Segítsegeteket kerném az R138, D21 beazonosításában. Én még csak képet sem találtam róla a hálón. Köszönettel.
      2018, May 6 - 08:16
    #1
Vannak ilyen paneljeim pluszban,ha még van kérdés,megnézem Neked.
https://obrazki.elektroda.pl/1826896000_1506513511.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/5634243400_1506513495.jpg
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2573369.html
Nulla Ohmnak látszik. A dióda meg ugyanaz, mint ami mellette van.
Mit tudok betenni a UM18(d21) helyére? Nem találtam ilyet.
Az UM18 a jelölése?
https://www.vishay.com/docs/88768/us1.pdf
Akkor 1N4007 mehet helyette.
Csak az utókor kedvéért: Van most nálam egy ilyen panel. Mindkét dióda (D20, D21) "US1M", tehát gyors.
Csak a panelt hozták, mert se kép, se hang. A C33 elko cseréje után 8,4 V-ot mérek rajta, amit keveslek, mert akkor minek a 35 V-os kondi, na meg a relék is 12 voltosak. (Az eredeti elko púpos és "száraz" volt.) Ha valaki tudna segíteni rajzzal, vagy legalább, hogy milyen feszt. kellene mérnem a C33-n, megköszönném.
üdv.
Tibi
Üdv. 12 voltnál alább ne add! Szakítsd meg a kondi után a vonalat és mérj. Ha tÖbb lesz akkor utána, ha marad akkor tovább nem kell mondanom.
T...
Szia !
Kérek szépen fotót a panel.kétoldaláról!
Köszönöm.
Jano
U.I.
Rendben. Megtaláltam a topiknyitóban .(Kezdek szenilis lenni.).
Mêrd ki,hogy a procira megy vagy a relé egyik lábára ? A hidegitő kondikon nézd először . Utána a relé egyik lâbán . A relé másik lába a vezérlêsre megy . ( Vagy proci vagy tranyó vagy IC )
Szerintem.
U.I._1
Van,ha jól.számolom 8 db ELKO-d van a modulodban.
Mindegyiken mérjél egyenfeszültséget .
U.I._2
Vannak olyan modulok , ahol a 12Vdc-t , a 8Vdc-ből , és az 5Vdc-ből , rakják össze .
Először is elnézést, hogy csak most reagálok, de azóta nem jutottam se nethez, se a panelhoz.
Arra gondoltam én is, hogy a + 8V meg a - 5 V együtt kiadja a 12 V-ot, de a relétekercsek közös pontja se a + 8 V-hoz, se a - 5 V-hoz nem csatlakozik, de a GND-hez sem, és minek raktak volna bele a 8 V-ra 35 V-os kondit. Na és amikor a piezo csipogó megszólalt, a 8,4 V 8,0-ra csökkent.
Ha jutok valamire, jelzem.
üdv.
Tibi
Köszönöm.
Az LNK304 D-S nem zárlatos?
Tny 274PG van benne. Nem zárlatos. Köszi.
Nem kötözködni akarok, de a rajzokon egy 1N4007 és egy UF4007 van sorbakötve.
Ha az a dióda (ami tönkrement) a gyors, akkor inkább UF4007-et javasolnék helyette, mert annak a paramétere trr=75ns.
Nem kötözködés, teljesen jogos! Viszont a képeken, amiket találtam két egyforma dióda volt, ami a panelon épen maradt, az meg a gyorsabbik dióda.
(Van értelme annak, hogy egy gyors és egy lassú dióda sorba van kötve?)
Üdv: Jácint
Szerintem van. Impulzus generátor, szkóp vagy be egy szimulátorba ha meg van rá tanítva.
A negyedik dimenzióban van a különbség a komplexebb nyitási viszonyok miatt.
De egy rajzhibát sem szabad kizárni.
L.
Szia Jácint!
Van.Lásd M.Péter által használt tranziensek elleni védelem a Whirlpool Domino panelben.Üdv jano
Ahogy én nézem, ez a hálózatról bejövő ág, a 22 (vagy 47) Ohm után sorbakötve 2 dióda, 400V-os elko, majd a tekercs és újabb 400V-os elko, tehát csak egyenirányításra van használva. Az UF jelű dióda a trafóval van párhuzamosan.
Köszönöm. Életre kelt a panel a diódák és a 0 ás ellenállás és varisztor cseréjével. Viszont indulás nélkül dobja a F6-E4 kódot. zárlatos a Q18 is. Holnap cserélem. remélem. elindul.
