Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
Szia.
Azt az IC forraszd át de szépen mert az borzalom, lehet meg is oldódik a hiba. Ha a kép csal akkor elnézést, de kinagyítottam és csak megerősített. Ja és van még ott pár forrasztás amit nem árt ha felfrissítesz.
Az LM324-en kívül van benne más IC? Az NTK helyére tegyél egy potmétert, akkor ki tudod próbálni, hogy reagál (arra figyelj, hogy ha nincs leválasztva hálózatról, akkor rázhat).
A panelról tegyél fel képeket alulról felülről, lehetőleg merőlegesen fényképezve, hogy visszarajzolható legyen.
Üdv: Jácint
Tettem fel képet. Más IC nincs, egy optocsatoló van, ami kapcsolgat egy triakot.
Köszönöm szépen!
Mérd végig a feszültségeket az IC lábain. Az eredményeket írd meg.
szia: tegyél a helyére egy potmétert
A triacot vagy tirisztort és optocsatolót mérted?
Most vettem ki újra a panelt, ismét méregetek.
Kicseréltem az optocsatolót, triakot, és a hőérzékelőt. Mindegyiket gyárira, nem helyettesítőre. Most már működik. Kikapcsol, bekapcsol, de túl nagy a tehetetlensége, 37-40 fok között ingadozik. Ez mitől lehet?
