Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
2018, May 6 - 18:38
#1
Milyen tápegységgel van szerelve? Emlékeim szerint ezt a hibát általában a táp hibája okozza. IRU3037 és "társai" hibája miatt az alaplapra NEM 6 volt érkezik és attól forr a stabilizátor. Persze ha ezt a feszültség értéket is ellenőrizted már, bocs.
Üdv,Z.
Szia
EAY3305850 van benne, és ellenőriztem a 6v-ot is. Kb. 4 éve az egész tápot át kellett kondiznom, mert mindegyik kiszáradt, egyáltalán nem működött az ausztriából hozott tv.
Üdv: Csaba
