fenti TV-vel kapcsolatban segítsetek kérlek: ha VGA bemenetén 1080-as felbontásban kap képet, akkor az erősen jobbra tolódva jelenik meg. SW-ből sem lehet eléggé balra húzni (állítható balra, de nem eléggé). HDMI-ről tökéletes, kisebb felbontás VGA-n szintén OK. Firmware update megoldaná? Csak T32D-hez találok firmware-t, vajon az u.a. a készülék?
Köszönöm, előre is.
2018, May 7 - 08:06
#1
Ha lenne DVI-D kimenete a számítógépednek, akkor sima ügy a videojelet a TV HDMI bemenetére "küldeni"...
Ne a Tv-ben keresd a hibát, vagy a kábel, vagy a kimenet nem százas, esetleg mindkettő.
üdv,
köszönöm, de egy normál LCD monitoron viszont ugyan azzal a kábellel és forrással semmi gond ... csak átdugom és műkszik (évek óta). Így is tartod amit írtál?
Igen.
Simán benne van a pakliban. Az LCD monitort arra készítették fel, hogy a VGA kártya jelét a lehető legjobb minőségben dolgozza fel, a TV-nél meg azt mondták, "Tegyük bele ezt is, ha már tudja a processzor".
Üdv: Jácint
Köszi szépen! Ha így van, akkor valóban nem sokat tudok tenni....
Gábor
Vadásszál egy jó vastag VGA kábelt, amiben erenként árnyékolva vannak a jelek. Az is lehet, hogy csak gyenge a videokártyád kimenete a Tv-hez.
