Szeretnék felkészülni erre a két csodára, ezért egy pofa sör mellet beszéljük meg mire számítsak.
Íme a két rádió ami majd külön lesz boncolva itt a tanyán, addig is tanácsokat kérek.
https://www.google.com/search?q=philips+648a&client=firefox-b&source=lnm...
https://www.google.com/search?q=nora+bolero&client=firefox-b&sa=X&biw=11...
Inkább csak a csövekkel lesz gondom.
Az hogy érdemes velük foglalkozni az nem kérdés.
Üdv József..
2018, May 9 - 08:01
#1
Nos elkezdtem a Nora-val mégis csak egy hölgy és fiatalabb is /1957/, és majd ha elakadok nyitok neki egy fórumot ahol a segítségetekkel rendbe raktam volna.
A baj nagy igaz már működik de csak URH-n, mert a többi hullámsáv ferrit tekercsei szét vannak szaggatva. Ha erre találnék valami megoldást, ja és egy EM80 macska is kellene, akkor készen is lennék.
Gondoltam ezért nem nyitok egy topic-ot, pár szóban ha lenne, akkor itt is befejezhetném.
ui: A jó hír hogy CCIRT az URH
-Ha esetleg nem csak a ferrit rúdon lévő tekercset kell újragyártani, hanem valamelyik méhsejt tekercset is, annak legyártásához van nagyon jól működő "méhsejttekercselő" gépem, amin a tekercs szélessége is beállítható.
-Ha nem fogsz találni EM 80-at, nekem van...
A megoldás az AM oszcillátor, modulátor és KF tekercsek újragyártása, és a rezgőkörök behangolása.
Ehhez némi gyakorlat nem árt.
Az URH normája: CCIR (T nélkül)
Fülesmester
Szia.
A ferritrúd /antenna/ tekercsei szakadtak, mert egy előlapi tekerővel forgatni lehetett, és a nagy forgatásban valahova beakadhatott és leszakadt az összes. De majd megpróbálom hosszra színre kibogozni, hisz csak öt drót az egész.
A "T" miatt elnézést kérek de vastag az ujjam, így eshetett meg ez a baki.
Nekem is van elég sok rádiós, és TV csövem.
Ami ide érdekes lehet: Tungsram, sárga színű AF7-em van, és vannak "színüveg", azaz 21-es számjelű csöveim is.
Szia.
A csövet beszéljük meg privátban, a ferritet meg megnézem ahogy már említettem, de lehet rákérdezek, hogy elég-e az UHF. :)
Még húroznom is kell, ráadásul a két oldalsó hangszórónak is hűlt helye. Nagyobb itt a baj mint gondoltam.
Üdv és kösz.
ui: Ez már inkább csak donornak jó, sajnos.
Ha esetleg nincs eredeti skálahúrod hozzá, abból is van nekem néhány száz méter.
Ezek az URH rádiósávok a VHF sávba esnek, és nem az UHF sávba!
Minden megoldható, csak idő és pénz kérdése!
Hello FM!
Kari
Valami hasznosat is ha lehetne, ha már erre jártál.
Ne akard hogy kitiltsalak!
Egyreszt igazat "irtam", masreszt pedig ahhoz tul reg irodott a nyitod-avagy?
Mondjuk ebbe az egy "hello"-ba nem hibáztál bele az tény!
A mostanin még dolgozom hogy megértsem!
Addig is kivanok neked szep d-utant böseggel egesseggel.
J
Van elég sok rádiós csövem, ha valami kell írj és megnézem van-e a raktárban :)
Szia.
Előre is köszönöm, az egyikben van öt a másikban hét ha jól néztem.
Az ilyen segítségre lesz szükségem, hogy amikor a műtőasztalra kerül akkor nem kelljen napokig ott hevernie.
Beírom majd ide a csöveket rakd készenlétbe, mert a gazdája azt mondta hogy a pénz nem számít.
De majd jusson nekem is.
ui: http://www.oldradio.hu/phil_648a-a.htm
Itt minden megvan, sőt még a magyar kötődése is. itt meg a másik.
https://www.radiomuseum.org/r/nora_bolero.html
társaság a figyelmedbe:
Egy fiatalosch
http://www.nosztalgiaradio.hu/index.php/egyesulet/rendezveny/galeria
A fater (rádióműszerész mester volt) legnagyobb "bűne" a szememben hogy egy ilyen családi darabot egy költözés alkalmával elkótyavetyélt:
http://www.nosztalgiaradio.hu/index.php/egyesulet/7-katalog/448-orion-99g
Laci
