Candy G04 1064 D mosógéphez keresek hiba kód táblázatot.
12 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
A fent nevezett elöltöltős mosógéphez keresnék hiba kód táblázatot.
sánta jozsef
Köszönöm mindenkinek az építő jelegű hozzászólást,a tanyán nem fellelhető  hibakód táblázat erről a géptípusról,ezért kértem a segítségeteket.Tudomásom szerint a különböző hibakódokat a kezelő egységen lévő ledek  más sorrendben való felvillanása határozza meg. Erről a kezelő egységről van szó.
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Tudtommal nem a sorrend a lényeg,hanem a villogások száma,mely kis szünetekkel periodikusan ismétlődik.
sánta jozsef
Igen, de a kezelőpanelon melyik ledek villognak és hányszor amelyen meghatározzák a hibát.
Erre lettem volna kíváncsi, erre keresem a megoldást.Erre szeretem volna választ kapni,hogy a kezelő panelról egy olyan sematikus rajz ami ábrázolja a kezelő panelon lévő ledek felvillanását amely hozzá van rendelve a hiba kód táblázat.
city217
city217 picture
"A hibakódok  FIRST LED- je és az ELSŐ OPCIÓ GOMB LED-jének egyidejű villogása révén jelennek meg.
Az egyes kódok megjelenítésének ideje 15 másodperc. Ez alatt az idő alatt mindkét LED villog 1 Hz frekvencián (egy vaku / másodperc), a hiba számának megfelelő számú alkalommal. Ezután mindig 15 másodperces időtartam végéig maradnak ki. A szekvencia megismétlődik a szervizbeavatkozásig vagy a gép kikapcsolt állapotáig .
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.ukwhiteg...
J.
kisandras79
kisandras79 picture
Úgy van.Konkrétabb megfogalmazása az általam leírtaknak.wink
kisandras79
kisandras79 picture
Mielőtt teljesen szét lesz trollkodva a topikod,írd le ,melyik hibakód érdekel.
Üdv:András
city217
city217 picture
0- Hibás vezérlő panelek.
– Újra kell programozni a vezérlőpanelt.
– Cserélni kell a vezérlőpanelt.
1- Ajtó biztonsági zár hiba.
– Ellenőrizni hogy az ajtó be van e zárba.
– Ellenőrizni a vezetékeket.
– Ellenőrizni az ajtózárat.
– Ellenőrizni a dobrögzítőt ha van.
2- Nincs adott időre feltöltve vízzel a mosógép-nem tölt vízzel.
– Ellenőrizze a hálózat víznyomását.
– Ellenőrizze a bekötőcsőn nincs e törés.
– Ellenőrizze a bemeneti szűrőt.
– Ellenőrizze a vízbeeresztő szelepet.
– Vízszintszabályzó hiba,vezetékhiba.
3- Nem engedi le időre a vizet-egyáltalán nem enged le.
– Ellenőrizze szűrőt nincs e eltömődve.
– Ellenőrizze a lúgszivattyút.
– Ellenőrizze a vízszintszabályzót, hozzá menő vezetéket,csatlakozását.
4- Elárasztásgátló hiba.
– Ellenőrizze hogy nincs e habzás vagy vízfolyás.
– nem kapcsol a vízszintszabályzó.
– Ellenőrizze a vízszintszabályzót hozzá menő vezetéket csatlakozását.
– Ellenőrizze az elárasztásgátlót hozzá menő vezetéket.
5- NTC hiba hőmérséglet érzékelő szenzor  szakadás vagy rövidzár.
– Ellenőrizze a szenzorhoz menő vezetéket nincs e szakadás vagy zárlat.
-Ellenőrizze a szenzort.
6- EEPROM hiba hibás vezérlőpanel.
– Ellenőrizze a vezérlőpanelt.
– Ellenőrizze a vezetékeket.
7- Ajtózár hiba.
– Ellenőrizze hogy az ajtó be van e zárva rendesen.
– Ellenőrizze az ajtózárat.
7a-Motorhiba.
– Ellenőrizze nincs e idegen tárgy a dobban.
– Ellenőrizze a motor csatlakozóját.
– Ellenőrizze a hozzá menő vezetéket.
– Ellenőrizze a motor szénkeféit.
– Ellenőrizze a tacho kapcsolatát tengely végén lévő mágnest.
8-Motor tacho forgásszenzor hiba-rövidzár vagy szakadás.
– Ellenőrizze a tacho forgásszenzort.
12-Kommunikációs hiba a vezérlőn belül.
– ellenőrizze a vezérlőt hozzá menő vezetékek csatlakozását.
13-kommunikációs hiba a vezérlő és a kiszolgálószervek közötti kapcsolatban.
– Ellenőrizze a vezérlőpanelre csatlakozó vezetékek csatlakozását.
– Ellenőrizze a vezérlőt.
14-Fűtéskör hiba-szakadás.
-Ellenőrizze a fűtőszálat és a hozzá menő vezeték csatlakozását.
-Ellenőrizze a fűtőszálat nem e szakadt.
15-Hibás panel-lásd 0. hibakód.
16- Fűtéskör hiba-rövidzár.
-Ellenőrizze a fűtőszál szigetelését.
-Ellenőrizze a fűtőszálat hozzá menő vezetéket.
17-rossz vagy gyenge jel a Tacho generátortól.
– Ellenőrizze a motor csatlakozását.
– Ellenőrizze a motor vezetékelését.
– Ellenőrizze a Tacho kapcsolatot.
– Ellenőrizze a motort.
kisandras79
kisandras79 picture
Respect !
Ennyi kellett volna,se több ,se kevesebb . yes
....bár kimaradt a 18 ,ami nem megfelelő hálózati frekvencia ... devil
DINO54
DINO54 picture
Jó napot!
Az elöltöltős mosógép olyan mint egy TV. Van rajta kép (színes) és hang. Ha elindítják látni, hallani mi történik és mi nem. Ezekből a hibát illetően messzemenő következtetéseket lehet levonni.
Te is leírhatnád mit tapasztalsz. Tudom, nehéz elhinni de hibakódok nélkül is el lehet jutni egy hiba okához.
Üdv. Laci
Ezért nyomatékosan megkérek mindenkit, ha érdemben nem tud vagy nem akar hozzászólni egy témához, akkor ne szóljon hozzá, ezzel is mellőzve a piszkálódó, személyeskedő hozzászólásokat!!
city217
city217 picture
Szia.
..és mi célból szeretnéd, netán generálnál bele. smiley
Inkább mond el a baját, fél perc alatt találtam a neten kódokat.
ui: Sőt a tanyán még rajz is van, és ha szerencséd van akkor az is megtalálható.
https://elektrotanya.com/candy_go4_1064d-l.pdf/download.html
azé? ..azé! De van magyarul is.......
http://mosogepszervizes.hu/candy-3/
Laci.
Ne kezdj el már te is mosógépet javítani. laugh
DINO54
DINO54 picture
Nem bonyolultabb mint egy videomagnó, csak nehezebb. Ha megvannak a kódok, akkor minden elintézve, akár le is lehet(ne) zárni a topikot. A többi csak üres szócséplés.
A kérdező azt kezd a kódokkal amit akar. Bekeretezi és kiteszi a falra vagy beüti a burkolat oldalába (itt nincs küszöb).
smileyÉs akkor legközelebb is meg lesz ha szükség lenne rá.
Laci
