LG flatron ce29q12ip szétszedése vert IC csere miatt megoldva
17 posts / 0 new
A címben minden benne van, egy hétlábú IC-t /LA7845/ kellene benne cserélnem mert csak egy vonal van a közepén.
Csavarhúzóm van pákám is, csak az ötletem fogyott el. Két nagy hangszóró állja utamat és egy nagy panel, aminek a közepén van a keresett alkatrész. Minél kisebb roncsolással szeretném megoldani, ezért kérem a segítségeteket.
Rajz van, még robbantott is, de én is oda szeretnék eljutni.
Üdv J.
city217
city217 picture
A hibamegállapítás helyes volt, és a javítás meg tökéletes!
Igaz tanultam, mert előbb látni kell  amihez nyúlunk. Az LA7845 átforrasztása /2-es pin/ elégnek bizonyult.
Kösz a segítségeket!
Üdv J.
city217
city217 picture
Lehet hogy kinevettek nem bánom de megkérdezném, mi a különbség a LA7845 és a LA7845N között. Az ára igen, de mind a kettő ugyanazt tudja és a gyártó is ugyanaz. Sima van benne én a drágább N-est vettem.
De lehet azt se kellet volna mert a kettes pin-je forr hibás.
Üdv J.
Jaca
Jaca picture
Az N-es 16V-tól indul, a sima meg 10-től. (Operating voltages range)
city217
city217 picture
Szia.
..és igen, pedig bújtam az adatlapjukat de ez nem tűnt fel. Kösz.
Úgy látom lesz egy eladóm.
ui: Azért belehet rosálni a HQ-n milyen sumákok, már kijavították ők is! Lehet hogy olvasnak mindet? smiley
DINO54
DINO54 picture
Vannak itt egy kémük is near Nyíregyháza bázissal. De psz..wink
https://www.tripadvisor.co.hu/Attractions-g754057-Activities-Nyiregyhaza...
http://www.sostozoo.hu/
http://www.muzeumfalu.hu/
Szívből ajánlom gyerekekkel is...
Ezért nyomatékosan megkérek mindenkit, ha érdemben nem tud vagy nem akar hozzászólni egy témához, akkor ne szóljon hozzá, ezzel is mellőzve a piszkálódó, személyeskedő hozzászólásokat!!
DINO54
DINO54 picture
Ne kövesd a Győző példáját! Ez nem rönk, úgy hogy tedd el a baltát! smiley
Imádlak.smiley
city217
city217 picture
Látod mit tesz ha az ember leakar menni a tanya szintjére, ilyeneket kell írni, mert jön egy balfácán és megkérdezi.
De ki ez a Győző, és balta?
Az hogy imádsz az még rendben van.smiley
DINO54
DINO54 picture
Az kérem a "Tarjányi" (szept.1.) főnöke amint egy baltával a rönköt faragja. De ne kérd hogy a teljes szöveget berakjam mert dá dá lesz a vége!​
Laci
city217
city217 picture
Laci.
Ha már rabolod az időmet akkor essünk túl rajta, rakd be amit akarsz!
A "dá-dát" majd megbeszéljük később. Ezen a TV-n múlik a 45 éves házasságom sorsa, ja és még falat is kell bontanom hogy bevigyük a szobába.
Közben dolgozom már van fejlemény, de azt majd később. Kérlek ne tartsál fel!
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm de mint írtam ilyenem nekem is van, a segítség az lenne, hogy ne kelljen ennyire szétkapnom.
Szerintem aki ezt kitalálta de főleg aki összerakta, már a zárt osztályon pihen.
zsoca33
zsoca33 picture
Ha már leszedted a hátulját, fogta vagy 8 csavar, akkor már további 4 nem okozhat gondot. A hangládákat alul-felül 1-1 csavar fogja. Leszeded, és lesz hely búvárkodni benne. A panel tartó konzol kihúzásához le kell választani az taszt csatlakozót is.Nagy asztal kell hozzá, mert helyigényes a "kicsike".
Üdv: Zsoca
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm a segítséget megoldottam igaz kicsit talán egyszerűbben.
Mögé kerültem és a jobb /L/ oldali hangdobozt vettem le /két csavar és két csatlakozó ja és a csövön a test/, utána három csavar a jobboldali panelból /kettő a nagyfesztrafóé/ és a hangfal helyére kipattintva a müa-ból kilencven fokba felállítva már pákázható.
Ja a két panel közt a "szalagkábelt" szét kell választani.
Remélem jól állapítottam meg a hibát, mert ha összerakom és nem lesz jó, azután már csak a balta marad tényleg. smiley
Üdv J.
DINO54
DINO54 picture
Függetlenül attól, hogy milyen jellegű és típusú szerelésnek vagyunk tanúi,
a munkavégzés közben az alábbi fázisok különíthetők el:
  1. A szerszámok elővétele. Szitkozódás (rebellisek: káromkodás).
  2. A szerelendő dolog felmérése. Szitkozódás (rebellisek: káromkodás). Kiderül, hogy sokkal nagyobb a baj.
  3. Munkavégzés elkezdése. Emelt hangú szitkozódás (rebellisek: á, azt nem lehet leírni). A napnál is világosabb, hogy ezt a problémát nem lehet megoldani. Szét fog esni, el fog romlani, darabokra hullik, be fog következni, amitől mindig is tartottunk: a világvége. Ijedt nő próbál megnyugtató szavakat mondani. Szitkozódás, satöbbi.
  4. Munkavégzés. Talán mégis meg lehet oldani a nagy bajt, ami még annál is nagyobb. Megoldások keresése. Többszöri újrapróbálkozás. A szerelendő tárgy környéke csatatérhez kezd hasonlítani. A nő a tegnap mosott fel ugyanott. Vita, szitk. stb.
  5. Munkavégzés befejezése. Boldog, kisimult arcú férfi, megviselt nő. Hű, megmaradt két alkatrész, vajon honnan hiányzik? Szitk. Ijedten távozó nő. Alkatrészek helyére tevése vagy eltevése nehezebb napokra. Környezeti károk. Mohács. Isonzó. Dunkerque.
  6. A Büszke Férfi. Ahogy én szerelek, nem szerel úgy senki. De tényleg. Megoldottam, anyukám, hát nem megoldottam? Milyen jól megy. Milyen jól néz ki. Mintha tiszta új lenne. Az élet szép. Csodás. Gyönyörű. És tényleg.
http://foter.ro/cikk/20170809_amikor_a_ferfi_szerel
Laci smiley
Ez a negyedik figyelmeztetés ebben a topikban a számodra! A következő figyelmeztetéssel egyidejűleg 10 napra kitiltalak!
Kössz! De ezt úgy is megtehetted volna hogy a "felmosós" szösszenetet nem törlöd ki mert még azt a képzetet kelted (nem alaptalanul) és nem először, hogy van akivel/akikkel kivételezel. A pikáns az hogy a saját topikjában a Józsit is figyelmezteted, holott semmi olyan nem történt ami miatt orrolnánk egymásra. legfeljebb sem Te sem pihe nem tud mindenről, ez egyértelműen kiderült privát levelezésből. Jó volna ha megtudnád különböztetni, mikor tréfálkozunk egymással és mikor megy "vérre" a dolog. Ez utóbbi máshogyan és legfőképpen más szereplőkkel zajlik szokás szerint.
Még egyszer. Kössz!
Elég volt!
city217
city217 picture
Pont erre akartam kérni a kedves moderátort, hogy ne graffitizze tele a topicot. Ha észrevette akkor direkt nem válaszoltam!
Viszont a törléssel is baj van tényleg, mert reggel írtam egy igazat "..és elküldted neki, mert az volt a kérés." Az is eltűnt, biztos a gyenge angolja miatt!
Innen is, ami viszont egy jó vicc volt. Ne sajnálja tőlünk.
Üdv József.
Nálad is rezeg a léc! Tessék tudomásul venni, hogy beszélgetésre, tréfálkozásra a Borozó van hivatva. A javítási topikokat hagyjátok meg a szakmai hozzászólások számára. A moderátori döntést kár megkérdőjelezni, mert az egyszemélyi.
zsugori
zsugori picture
hát kénytelen leszel pedig vagy fiókkal együtt
fektesd le egy szőnyegre
