Van egy D-link DWL-2100AP wifi acces pointom, amit lehet kliens módban is használni, amikor egy wifi routerhez kapcsolódok. Adott egy frissen telepített win98-am, amihez kapcsoltam ezt az eszközt. Addig eljutottam, hogy látja a D-link cuccot, és rá tudok vele keresni a wifi routerre. Mit kell tennem, hogy csatlakozni tudjak a nethez? Az internetelérést beállítottam LAN-ra.
Ja, még annyit, hogy valamikor ezen keresztül kaptam a T-online-tól drót nélkül a netet.
Üdv: Jácint
Akkor ha jól értelmezem, itt a következő áll fenn: adott egy ismeretlen, szomszédos router, amihez te szeretnél csatlakozni de úgy, hogy a jelerősség miatt kell hozzá Bridge-ként egy AP...
Remélem jól értettem a dolgot...
Ha így van, akkor annyi a dolgod, hogy az AP-t beállítod Bridbe módba, megadod neki, melyik hálózatra csatlakozzon és ha minden jól megy, akkor mehet a menet. A probléma akkor van, ha az adott routeren esetleg van SSID rejtés vagy MAC Adrress szűrés... Ebben az esetben hiába fogod látni a hálózatot, csatlakozni nem fogsz tudni.
WEP vagy WPA védelem esetén a védelmet egyértelműen tőrni kell, majd meg kell adni a kulcsot a csatlakozáshoz. Ez azonban csak PSK (Pre-Shared Key) esetében egyszerű, ha már nem ezt használja a szomszéd, akkor az eset felejtős.
A másik probléma a Windows 98 lesz, ez ugyanis még nem volt felkészítve WiFi kezelésre. Vannak különböző eszközök ugyan, amikhez készült 98-as driver is, nem is kevés, de én ezidáig nem lkáttam még olyat, ami problémamentesen müködött volna.
Javasolt inkább egy egyszerűbb Linux, gyengébb gépekre én pl. egy régebbi Ubuntu-t tudnék ajánlani, én is azt használtam P1-es laptopon.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Szia lordsithlord!
Egész pontosan írtad le, de az AP-t azért használom, mert van egy ilyenem, és ne porosodjon (viszont más eszközöm meg nincs). Most odáig jutottam, hogy elkezdett bizonytalankodni a gép, és mindenáron fekete-fehérben nyomta mind a BIOS-t, mind a windózt, kivéve a winlogót. A linuxot még megpróbálom, ha lesz időm.
Üdv: Jácint
Ezt a linket ajánlom figyelmedbe!
Üdv! Kalex
Üdv,
Mivel itt mindenki elég nagy butaságokat mondott eddig, hagy osszam meg ennek a mikéntjét:
http://www.corenetworkz.com/2009/06/how-connect-d-link-dwl-2100-ap-as.html
A helyzet ugyanis: a cucc UTP-n vagy wifi-n keresztül kapcsolódik a géphez vagy router-hez aminek következtében PC-n NEM LEHET A WIRELESS-T BEÁLLÍTANI. Hálókártya esetén igaz lenne, de ez egy önálló hálózati elem ami más hálózatokhoz kapcsolódik (gyk egy mini pc egy wifi és egy lan porttal). Ahhoz hogy kapcsolatot teremtsen a 2 hálózat között, magának az eszköznek a beállításait kell módosítani.
(ezzel a cuccal titkosított wifi-t nem törsz fel, de ha a szomszéd megengedte, akkor tőle megkérdezheted a kapcsolat paramétereit)
A másik: a használt oprendszer teljes mértékben irrelelváns: amennyiben támogatja az adott hálózati kommunikációt, és van hálókártya+drájver, akkor képes a hálózatba kapcsolódni (akár egy c64 is a megfelelő interfésszel és progival!)
"A másik: a használt oprendszer teljes mértékben irrelelváns: amennyiben támogatja az adott hálózati kommunikációt, és van hálókártya+drájver, akkor képes a hálózatba kapcsolódni (akár egy c64 is a megfelelő interfésszel és progival!)"
Mint a későbbi hozzászólásokból látod, nem mindegy az oprendszer. Illetve mindegy, ha az operációs rendszer és nem W98. Ezért aztán a C64-el lehet, hogy hamarabb sikerül. :shock:
A butaságainkat nézd el, hiszen nyeretlen kétévesek vagyunk mindnyájan. Bocsánat, hogy élünk.
Amennyiben visszaolvasol, akkor láthatod, hogy pont azt ajánlottam én is, (bár nem értek hozzá) hogy a routert és az AP-t össze kell hangolni. A legegyszerűbb, ha repeaterként üzemel, mert a szomszéd Wi-Fi-je így vezeték nélkül hosszabbodik meg. Megjegyzem én így szórom be a lakást és az udvart.
Még egyszer én kérek elnézést. :jajj:
Üdv! Kalex
Üdv,
Már megbocsáss, de azt hiszem nem mindenki járatos ebben a témában, ilyen konfiggal meg pláne nem sokan találkoznak. Elismerem, hogy elekrto-ból nem vagyok ász, nem is reklámozom, de azért a pc-ket már úgy ahogy kiismertem.
Ami a win98-at illeti: anno is lehetett netezni vele, ma sincs másképp!
Az megint teljesen lényegtelen, hogy most ez repeater avagy csak client: repeater-rel a wifi-re is lehet kapcsolódni, client-ként csak utp-re. (szerintem nem kell a wlan-t tovább szórni)
/bocsi, mostanság nem vagyok a legjobb hangulatban.. nagyon idegesít a saját hibás szkópom :( /
Bocsánat, hogy a csapos megint közbeszól, de az eredeti felvetés szerint a szomszéd routerét használná. Gondolom, Wi-Fi-n, mert nem akar kábelezni, így az UTP-s kapcsolat szóba sem jön. Marad a repeater.
Üdv! Kalex
Szia CodeKiller!
Köszi a linket!
Az mitől lehet, hogy a 98 reklamálja, hogy a hálózat nem teljes, ha bármit is állítok a hálókártyán?
Üdv: Jácint
Üdv,
Pontosan nem tudom mi lehet az, de ha az a kínja, hogy a 'hálózat korlátozott vagy nem jött létre' az valszleg valami ip elállításból eredhet, meg kéne próbálni bekapcsolni a dhcp klienst a pc-n és a dhcp szervert az AP-n (elvileg, ha látják egymást (pc<->AP) akkor ilyet nem írhat, de w98-cal már nagyon rég foglalkoztam utoljára).
Illetve nem árthat megkérdezni a szomszédot, hogy:
1) engedi-e a kiensed kapcsolatát? (MAC-filter)
2) futtat-e/bekapcsolta-e a dhcp szervert? (ha nem, akkor milyen ip-tartományt lehet használni?) ennek függvényében beállítani a LAN(?) opciókat (dhcp kliens, vagy a statikus ip paraméterek beállítása az AP-n!)
A w98 a hálókártya állítgatásánál panaszkodik. Ha lesz cd-íróm, megpróbálom linux-szal. Köszi a tippeket!
Üdv: Jácint
Üdv,
Most komolyan, kell segítség, vagy csak szívatod a népet? :p
Ha kell segítség, akkor nem lenne hülyeség leírni: mit panaszkodik? milyen állítgatásnál? (miért kell állítgatni?)
Mikor beállítottam az IP-t a hálókártyán, akkor dobta a hibaüzit, de az AP- setupját elérem. A netet viszont még nem.
Üdv: Jácint
Persze hogy nincs net.. az AP-ban be kell állítani a kapcsolatot a másik wifi-hez.
No de a hibaüzenetben mit ír?? :x
Szia CodeKiller.
Ha a hálókártyán pl.IP-t állítok, és nyomok egy okét, felugrik egy ablak, hogy 'a hálózat nem teljes'
A wifi cucc milyen IP-vel csatlakozik a másikra? A sajátjával?
Üdv: Jácint
A linken található infó alapján arra gondolok, hogy drájver hiba lehet. Próbáld meg törölni, majd újratelepíteni a hálókártya drájverét.
Az AP olyan ip-vel csatlakozik, amilyet beállítottál, AVAGY ha bekapcsolod a DHCP klienst (ajánlott), akkor olyannal, amilyet a router oszt neki (ehhez persze a router-en mennie kell DHCP szervernek). Ezután valószínűleg a gép felé még megmarad a szokásos ip-címe.. (ha esetleg nem jönne össze és nem találod, akk reset-eld az AP-t és próbáld másképp)
Az AP-n sem árt bekapcsolni a DHCP szerver-t mert akkor a PC is magától kap IP-címet.
Az AP-n be kell állítani a router MAC címét, csatornát, IP címét, üzemmódját (AP, bridge, repeater). A routeren szintén meg kell adnod az AP mac címét, IP címét. Az AP-n a beállítást vezetékesen csináld.
Üdv! Kalex
Hát őőőő nem egészen: a router-en max akkor kell megadnod a MAC-címet ha van aktív MAC-filer, de IP-címet soha! (a wlan klienseket nem szokás IP-ről azonosítani!) (mélyebben nem szeretnék belemenni a routing-ba, meg hasonlók.. ha nagyon érdekel, ott a google...)
AZ AP-n ha az üzemmódot beállítottad ugyanúgy meg lehet keresni az elérhető wifi-ket, mintha az a helyi gépen lenne.. MAC és SSID megkereshető (ha be van kapcsolva a router-en a SSID küldése), utána be kell állítani a titkosítást. IP-t vagy fixen beállíthatod, vagy DHCP-ről kpahat..
(azt nem tudom, hogy külön ip-je lesz-e: 1-1 mind2 hálózat irányába, vagy ugyanazon ip-n látszódik mindenkinek /ekkor nem ajánlott a DHCP kliens, de meg kell kérdezni, milyen tartományban lehet fix ip-t adni a kütyünek (ip/subnet-mask/gatewy)/.. próbálgatni kell.. ha nem jó akk reset, és megpróbálni másképp)
És most végiggondolva, milyen igazad van...
Elkövettem azt a hibát, hogy előbb írtam és utána gondolkodtam.
Szóval az AP önálló egységet képez és kliens módban rákapcsolódik a szomszéd AP-jára, majd az interfészein lógó eszközök és a szomszéd AP-je között teremt kapcsolatot. Tehát önmagában az AP-t nem lehet közvetlenül egy géphez kapcsolni és úgy használni mintha csak egy hálózati kártya lenne.
A fordítottja megy, azaz egy hálózati kártya+gép kombinációjából lehet AP-t csinálni a megfelelő szoftverrel.
AP-je válogatja, hogy milyen üzemmódban működik, de lehet a klasszikus, amikor az ethernet bemenetére kapcsolt net és a wifi-n rákapcsolt kliensek között termet kapcsolatot. Van az, amiről CodeKiller is írt, vagyis amikor kliensként kapcsolódik egy másik hálózatra, Asus-oknál ezt bridge módnak hívják emlékeim szerint. Bizonyos AP-k tudnak repeaterként is működni, amikor csak a wifi van bennük kihasználva és képesek megnövelni a lefedettséget.
A CodeKiller által belinkelt oldalon egyébként minden fel van téve.
DM
Jól értem, az AP-t használod úgy mintha csak egy wifi hálózati kártya lenne? Tehát akkor van egy másik wifi eszközöd ami ebben a hierarchiában a kiszolgálót jelenti?
DM
Szia mdecsi!
Pontosan.
Üdv: Jácint
Kapcsolódj rá a kiszolgálóra, majd vagy kérj le egy IP címet DHCP-vel vagy drótozd be a win98-ba. Ha te állítod be manuálisan, akkor be kell lőnöd a DNS-t és be kell állítanod a gateway-t is, ami a kiszolgáló IP címe. XP mindezt automatikusan megteszik helyetted, win98-ra nem emlékszem olyan régen konfiguráltam be.
Egyébként a win98-at erősen nem javallom. Ha gyenge a gép, akkor használj valamilyen egyszerű Linuxot, pl. DSL vagy a kedvencemet: Puppy Linux. Ezekkel kőkorszaki hardveren is futnak, minap tettem rá egy P1-es gépre és vidáman lehet vele netezni. Ráadásul mindent automatikusan állított be.
Üdv,
DM
Szia mdecsi!
Az a baj, a wifi router nem az enyém. Valamelyik szomszédomé. ;-)
De a Linuxot megpróbálom.
mdecsi! Légyszíves add meg a pontos linkjét, hogy melyik iso fájlt töltsem le, amit egyszerűen fel tudok rakni, mert nem linuxoltam még. Köszike!
Üdv: Jácint
Puppy Linux: http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/puppylinux/puppy-5.0.1...
WiFi lopás:
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20071129-a-szabad-wifihasznalat-l...
Majd összedobjuk neked a büntetést. :)
DM
Szia mdecsi!
Köszi! Elsősorban az eszközöm, mint maradvány tudása és használhatósága érdekel. Viszont a közvetlen szomszédom azt mondta, használhatom az övét, és ez jól jönne a műhelyembe.
Na mindegy, szóval lopni akarom egy kicsit, úgyse tudom kidumálni :-)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"szomszédom azt mondta, használhatom az övét"
Jó is a jó szomszéd!
Az én szomszédom a feleségére mondta ugyanezt...! :jajj: :rohog:
Üdv: Laci
98-al lehet, hogy szívni fogsz, de xp alatt simán csatlakozik, ha repeaternek állítod be. Nekem, igaz TP-Link-kel, így megy az itthoni hálózat. A routeren beállítottam az access point adatait és viszont. (IP, MAC cím)
Arra figyelj, hogy az access point beállítását mindig vezetékes kapcsolattal csináld!
Üdv! Kalex
