Szép estét az uraknak.
Fent jelzett televízióban alaplapot cseréltem. Bekapcsol, működik minden funkciója .
A kérdésem a következő : ez egy 42" os televízió de kb egy 32" os nak megfelelő képet ad a képernyő bal felső sarkában.
Az alaplap egy bontott darab , Hol tudnám a képernyőre optimalizálni a képet ?
A menü és minden más jó . Csináltam 2 fotót . --- Tehát a menükép bal felső "" előnézeti "" képén látható az állapot , ez van teljes képernyős módban is .
A menü teljes képernyős módban , jól működik.
Válaszaitokat köszönöm !
2018, May 9 - 20:17
#1
Szép estét
Egyéb elfoglaltságom miatt kicsit hanyagoltam a dolgot, és amúgy kis képpel néztem a TV-t ---- de ,,, ma bekapcsoltam és nem hittem a szememnek , a kép kitölti a teljes képernyőt .
Nos -- , erre varrjon gombot valaki.
Nem értem , nem csináltam vele semmit .
Kérnék ötletet !
Köszönöm !
A mai bekapcsoláskor újabb fejlemény , megint kicsi a kép
LG szervízmód belépés:
https://www.youtube.com/watch?v=_PlX3c4fhA0
Építsd meg a hardvert (egy audioportos IR transzmitter, vagyis egy jack meg egy IR led), majd töltsd le az első kommentben lévő zip fájlt:
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=9d_5ZrbslBqe...
4 vaw van benne.
Ezeket full hangerőn lejátszva beléphetsz szervíz módba.
(Ha van winlirc programod és hardvered, ki tudom bogarászni a wav-ból a kódot.)
A kép megjelenítése bal felső sarokban indul ugye és olyankor történik ilyesmi, amikor a main alacsonyabb felbontáson dolgozik, mint a kijelző. Viszont jól értem, hogy a menü az rendesen látszik, tehát az a feketeségben is ott van?
Írd le mindkét kijelző tipusát légyszíves.
Mutatom a képet a menüről , a menükép bal felső előnézeti képén látható az állapot-- ,tehát ezt látni teljes képernyős módban is. .
Amibe bele lett rakva az egy 42" os készülék .
Ahogy gondolom a lap pedig egy 37 " os ból való.
A kijelző konkrét tipusát nem tudom.
Ha a menü teljes képernyős, akkor itt nem a kijelző kezelésével van gond, hanem valami egyéb probléma van. Nincs bekapcsolva akármi pip funkció vagy hasonló? HDMI bemeneten PC-re kötve is ilyen képet produkál?
Szia.
Nincs PIP .
USB pendrive-ról is ilyen ,és VGA kábellal a laptoppal összekötve is .
Pedig ez valami ilyesmi baki lesz, gyári beállítások visszaállítása megtörtént?
Igen , meg történt , többször is , - utána még van egy olyan opció a menüben , hogy-,, Támogatás" - ezen belül - " a prémium inicializása " . nos , ha ezt lefuttatom , van úgy , hogy visszajön a teljes képernyőt kitöltő kép ,ha visszajön , utána egész végig , bármit is csinálok vele , bármit is állítgatok, jó, és úgy is marad . Másnap bekapcsolom , megint kicsi.
Kész - hozom a fúrókalapácsot vagy , nagyfejszét -- beeeleeevágooom !
Ötleteket várnék -- köszönöm !
Légyszi - valaki - valamit
Most akkor a menü kitölti a teljes képernyőt?
Igen , a menü teljes képernyős.
Mint tegnap írtam , nem csináltam vele semmit és KB. 1 heti kevés használat után , egy bekapcsoláskor ,hirtelen megjavult magától, teljes képernyős lett a kép.
Ma bekapcsolom , és újra kicsi a kép.
Kész vagyok tőle .
Mi a bánat lehet ez ?
Szia.
Az automatika rosszul dolgozik.
Próba- menü-képméret aut ki.
ui: Most esett le neked körbe hibás, így marad valami kontakthiba.
Szia
Köszi !
Nem körbe hibás.
Megvan a képtartalom az egész , csak kicsi , és a bal felső sarokban van.
Képméret opció nincs a menüben .
No - nagy nehezen csináltam egy 3Mb nál kisebb képet róla , amit fel b
írtam tölteni ide .
Úgy tűnik nem szeretsz számokat leírni...pedig fontosak (pl. EAX...EBT...)
Szép napot
Elnézést !
A szám : EAX63557704(0)
A hibás és a beépített is ez .
Nos annyival jutottam előbbre hogy ez valószínűleg egy 37" os TV ben lehetett .""Nem is tudtam hogy volt ilyen ""
Kép csatolva .
Tehát a kérdés továbbra is : a lap hozzáilleszthető az új házikóhoz ?
Ha leírnátok ennek menetét azt megköszönném .
Vagy itt Veszprémben vagy környékén ha volna valaki aki bevállalná azért hálás volnék .
A készülék a sajátom ,7 éves ,és hát ha megmenthető volna annak most nagyon tudnék örülni.
http://www.turuta.md/service-mode-and-options.php?p=1
Itt vannak a szervíz-belépések, remélem a tiéd is közte lesz.
Üdv: Jaca
Szia
Sajna nem találom
Úgy tudom Veszprémben nincs hivatalos LG márkaszerviz, akinek vanvan szer it távszabályzoja. De Fehérváron van, a Televideo Szerviz Bt Boros Feri kollégám tud segitani. Az interneten megtalálod.
László
Köszi
Futok itt 1 kört először .
Szia.
Kapni fogsz majd választ itt.
Addig is:1:service menüben,a megfelelő kijelző tipushoz állítod.
2:ha az alaplapok egyeznek,a régi lap mentését átviheted az új lapra.
Üdv:Taki
Szia
Köszi !
Igen ezt szeretném elérni első körben , a service menübe belépni.
Másodsorban , hogy ott van-e olyan opció hogy a képernyőméretet lehet állítani.
Bocsi ez kimaradt eddig az életemből.
--- Igaz ami igaz tehát -- nem mondhatom el ,hogy mindenhez "is" értek.
