Üdvözletem a kollégáknak!
Kettő darab más tipusszámú bosch mosogatógéppel is találkoztam az utóbbi időben azonos belsővel és hibával. Melyek a program indításánál kiszivattyúznak majd elkezdik beereszteni a vizet. Ez a vízbeeresztési idő elég rövid ideig tart. Nem enged be annyit hogy normálisan tudjon mosogatni. Az alsó lapát még úgy ahogy forog, de a felső már nem. Majd kiszivattyúz később és a főmosogatásnál már nem történik víz beresztés sem. Üresen megy a keringetőszivattyú.
A labirintus tartályt és az alatta levő vízszintszabályzót kitakarítottam, de változás nem történt. Valami tipushibára gondolok mert pár héten belül a második készülék azonos hibával. Tudnátok e valami jó ötlttel, segítséggel szolgálni?
Előre köszönöm!
2018, May 20 - 14:17
#1
Szia Ferenc301 !
A gépek korára való tekintettel !
A vízbeengedő csőben / eldugulhatott /időnként a szűrő !
Próbára egy csőrös fogóval távolítsd el a csőből.
A csatlakozón mind két oldalán előfordul.
Ezután mit tesz a géped , gépeid ?
A keringető szivattyút szétszedted? Lehet szétvan esve a járókerék vagy el van dugúlva. A ker.szivattyú kondenzátort is merjed ki.
Nem szedtem szét a keringető szivattyút. Ha öntök bele vizet a gépbe akkor gyönyörűen dolgozik. Ez3rt nem gondolok szivattyú problémára vagy kondijának bajára.
Vízbeeresztési probléma lesz valamilyen jellegű. A labirintus tartály is üres. Aminek alap helyzetben vízzel tele kellene lennie.
Van ebben átfolyásmérő? Egy kis vizimalomkerék, meg egy reedrelé.
Ebben nincs még. Az újabb változatokban van az. A labirintustartályt sem képes feltölteni vízzel.
Adj meg egy tipust,vagy képeket a belsejéről,mert így elég karcsú....
Üdv:András.
Az egyik SGU49A05. A másik SGI58M02. Mindkettő bosch és azonos belsővel vannak szerelve.
A bejelölt két alkatrészt alaposan tisztítsd ki.
Esetleg okozhatja a 0410 -en belül a két mikrokapcsoló bizonytalan működése.
Üdv:András.
Köszönöm a segítséget, megnézem amit mondtál. A labirintus tartály is üres alap állapotában. Azt sem képes vízzel tele tölteni a gép.
