Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
Szia.
http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
szia
Advanced Analogic Technologies Inc
http://www.ecadata.de/herst/showlogo.php?F_SPRACHE=2
Köszi, elindulok ezen :)
nincs mit
kitudja
ahk432.....as431...stb
https://detail.1688.com/offer/521652167382.html?spm=a261b.2187593.1998088710.111.2c051deb3mlsQ0
Nem szedtem szét megint a gépet, rádugtam a tápot, áram alá helyeztem, aztán mértem az ID szálon a feszt. 2,8V jelent meg rajta, tehát a gép próbál kommunikálni az ID chippel :) Megnézem szkóppal is, hátha látok életjelet, aztán pótolom a sérült alkatrészeket.
Közben megpucoltam még jobban a BYC feliratú chipet, és megvan a teljes felirat. BYCI
Ez pedig egy soros EPROM, és az adatlapja alapján túlélhette a "balesetet".
A háromból 2 lába pedig testen van, azt véltem zárlat hibának, de az mégsem hiba.
Tehát a zener füstölt el, meg az ahhoz futó vezető sáv. Megnézem még egyszer a laptop alaplapját is, hátha valamit nem vettem észre.
szia: a másik háromlábút GB1-nek látom
hogy ne kelljen ismét keresni ráírtam
Na, úgy néz ki siker van :D
Szval töltő a gépre dugva, szkóp az ID szálon lóg, aztán töltőt hálózati áramba dugva, látszik a kommunikálni akarás a gép felől.
Más rajzokon láttam efféle chipnél soros 130 Ohm-os ellenállást, így tettem rá egy 560-ast, és láss csodát, működik!!! A gép felismeri a 45W-os töltőt, és tölti is az akkut. Egy pillanat alatt lezajlik az adatkérés, utána csend van az ID szálon. Szóval pótolom a zener-t a biztonság kedvéért, meg teszek rá smd ellenállást, és mehet össze.
Ezek szerint tényleg elég szívós az ID chip.
Köszönöm a válaszokat! :)
