A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
2018, May 24 - 20:06
#1
Szia Janó!
Megmosolyogtatott a topiknyitó, de szerintem nézd meg a tápegységét :) Mondhatnánk, nyiss akkor topikot, ha elakadsz, viszont ami az előnye, hogy itt lesz a megoldás is, fotókkal illusztrálva.
Üdv: Jácint
Szia.
Optimista ember vagy tudtam, de én most találkoztam is vele /megnéztem/....
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1152&bih=763&tbm=isch...
...de akárhogy írtam be a "hibát", no input.
