T. !
A készülék minden üzemmódból néhány másodperc után kikapcsolja az üzemmódot.
A szalag nem szorul, az időzítés nincs bekapcsolva.
Aki javított már ilyet talán tudja, hogy a készülék mechanikusan hibás vagy az elektronikát kell ellenőrizni ?
gergosz0
Tipikus ékszíj, kuplung hiba. Ékszíjcsere kuplung, szalagpálya takarítás,és már jó is...
Helló!
Nekem egy Dual C-828-asom van. Ennek ugyanez a hibája volt hogy pillanatok alatt kikapcsolt. Ennél a készüléknél a számlálót meghajtó tárcsában öntve van egy mágnes, amely elforog egy impulzus érzékelő előtt igy ha nincs impulzus
kimaradás- vagyis forog a tárcsa- akkor müködnek a funkciók. Nálam az ékszij csúszott igy hol ment hol nem. Miután
kicseréltem a megnyult szijat jó lett.
Üdv: kitimi51
Helló !
Köszönöm, megnézem az impulzust és a szíjakat.
gergosz0
Lásd: https://elektrotanya.com/comment/387115#comment-387115
De mondhatod/írhatod, nincs rá fogadókészség, csak úgy mint a topikcím javításának többek általi kérését illetően volt.
Laci
Az hagyján, hogy nem írtad: "Kazettás magnó".
De milyen is belűről?
ferde trafós: https://obrazki.elektroda.pl/26_1275335118.jpg
Innen: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1671766.html
egyenes trafós: https://www.dual-board.de/index.php?attachment/1515-dual-c830-innenleben...
innen: https://www.dual-board.de/index.php?thread/3059-c830/
Tehát mi is van azzal a topik címmel, meg ha tudjuk a tipus számból? Akkor melyik is a valamelyik?
A mechanika is másnak tűnik. Vagy csak nekem?
Blaupunkt lesz az, a Dual tőlük vette a beleket.
Szia !
Egyenes trafós. Köszönöm a felvilágosítást, és a képeket is, nem gondoltam, hogy többféle változatban is készült.
Én is úgy látom, hogy más a mechanika .
gergosz0
Én az RTFM-el kezdeném.
L.
Szia !
Én is ott kezdtem !
gergosz0
A címbe írd bele légyszíves, hogy húsdaráló ez, vagy mosógép-e. Meg a hibajelenséget is. Köszi!
Szia !
A hibajelenség a kikapcsolás.
Aki nem tudja a típusszámból, az biztos nem tud segíteni !!!
gergosz0
Dual minden magnó belet a Blaupunktól vett anno. Tipushiba jelenség, szíjcserével megoldódik. Ha már bontva szalagpályát is takarítanám, meg a kuplungot. Még öt év...
szia: a gumikat és kuplungokat nézted?
Van még a kazettaérzékelő mikrokapcsoló is, lehet oxidos
Szia !
Köszönöm, folyamatban.
gergosz0
Vannak a topiknyitásnak szabályai is. Nekem meg ugyanilyen jelzésű tranzisztorom.
T. !
Az is DUAL ?
De van belőle kettő :)
Jaca!
Ez 2SC830. :D
Tedd meg amire kértek ! Különben...
Dual C 830 Stereo Cassette Deck
Majd a zöld bácsinak is ezt írjad!Reel pulse Használj MŰSZERT!.
