HP1202L3 LI-ION akku töltő javítással kapcsolatos kérdések./ Megoldva, köszönöm a hsz-eket/.
9 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Jó estét mindenkinek!
Kétségeim és kérdéseim vannak a fent jelzett akkutöltővel kapcsolatban.
A sec. oldali kettős dióda(2X5 A) egyik fele zárlatos lett és a primer oldalon elhalálozott a biztosíték, OB2269 Ic, fet, 0,25 Ohm, 15V zener, 10 Ohm ellenállás.
Az alkatrészek cseréjével a töltő a szekunder oldalon- éledés után a relé meghúz- és  kiadja- a 43 V-ot terhelés nélkül. Kérdés, hogy a vezérlő elektronika megúszta-e, mivel a kerékpár nincs nálam nem próbálható. A töltőn lévő led elvileg jelezné a töltési állapotot de csak az akkuval. További kérdés hogyan tesztelhető  akkuk nélkül?
Rajzot sem a Tanyán, sem a neten nem találtam.
A vezérlő kontroller IC típusa HT46R47.
Ha valakinek lenne rajza szívesen fogadnám minden tanáccsal együtt.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm.
Galibali.
zsugori
zsugori picture
szia
az nem csak volt méter a Holtek
Galibali
Galibali picture
Szia Zsugori!
Azt tudom, hogy töltésszabályzó kontroller.
Közben meghozták az akkupakkot. Kezdődhet a mérés.
Azért köszönöm.
zsugori
zsugori picture
szia
van egy de az 494 358-cal
oksi
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Ez nem az, de összekötöttem az eredeti akkupakkal és tölt miután kicseréltem az akkupakkban lakó 5A biztosítékot.
Köszönöm a segítségeteket!
uniman
uniman picture
Ha netán "véletlenül" ez 36 V-os akku töltője lenne...és akad 3 db 12V-os "akármilyen" akkud....enlightened
Galibali
Galibali picture
Szia Uniman!
Nem ez a töltő, de van 3 db szünetmentes tápból akku. Az jó lenne próbára? (7Ah-s).
Az akkupakk a kerékpárban Lítium.
uniman
uniman picture
Én rá merném kötni...szorosan.smiley
zsugori
zsugori picture
