Samsung UE32F5000 Tv-ben a T-CON panelen Q300 stab.tok hány voltos? MEGOLDVA!
11 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
zoltan35
zoltan35 picture
Biztos, hogy az stab??? http://monitor.espec.ws/section31/topic274929.html
Üdv,Z.
attilacsep
attilacsep picture
Egyáltalán nem biztos... De most, ahogy látom a linket, igazad lehet, hogy az egy tranzisztor. Így viszont más a felállás, mert akkor, ha nem kap nyitófeszültséget, akkor nem is nyithat ki, más a gond.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Hjoco
Hjoco picture
Írd le a feliratot a stab hátáról, és a pozíciószámát.
Szerintem a t-con nem lesz hibás, a kijelző terheli túl és azért áll le. Ez szinte sosem mérhető mert nem teljes rövidzár. Kösd ki a két kijelzőre menő szalagkábelt, és kapcsold be. Szerintem így megjönnek majd a feszültségek.
Ha így működik akkor csatlakoztasd csak az egyik kábelt (felváltva próbáld ki) valószínűleg az egyik felén kép is lesz.
Sok sikert!
attilacsep
attilacsep picture
Szia! Megnézem holnap. Köszönöm Neked is a segítséget.
Üdvözlettel:
zoltan35
zoltan35 picture
help, melyik pozicióban, mert kigúvad a szemem, de nem találom...
Üdv,Z.
attilacsep
attilacsep picture
Szia Zoltán 35!
Középtájt, a két proci között a D100 jelű nagy bazi diódától kb. 1- 2 cm-re.
Üdvözlettel:
Jaca
Jaca picture
Az IC102 vagy az IC103?
attilacsep
attilacsep picture
Az IC 100 és 300 között. Ami pirossal be van karikázva.
Jaca
Jaca picture
Akkor a Q300. Az bizony tranzisztor.
http://monitor.espec.ws/files/2sc5824_102.pdf
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm szépen.
Üdvözlettel:
