Rollei Compactline 52 fényképezőgép - az elem túl gyorsan lemerül
8 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Fiamnak van ez a "játék" fényképezője, jól működik.
https://www.rollei.com/products/more/digital-cameras/rollei-compactline-52-schwarz,p100123
Csak az a baj vele, hogy nagyon korán jelzi az alacsony feszültséget, amikor az elemek (2 x AAA cella) még 1.4V-osak. Ezután nem indul be, nem lehet használni. Természetesen mindig új alkáli elemet teszek bele, 1.5 - 1.55V feszültséggel, és 20-30 felvétel után (vaku nélkül!) már alacsony feszültséget jelez. Szerintem túl magas a küszöbfeszültség. Érzésem szerint 1.25 - 1.3V lenne a reális. A készülék már nem garanciális.
Tudtok erre valami megoldási javaslatot? Létezik olyan AAA méretű akkumulátor, aminek nagyobb a feszültsége és legalább annyi a kapacitása, mint az alkáli elemeknek?
Köszönettel: lcsaszar
hcs
hcs picture
Szia,
Szóba jöhet a NiZn akku, 1,6-1,7V-os, alacsony belső ellenállással, de ~50 ciklus után jelenősen romlik a teljesítménye és gyakran -havonta- kell után tölteni mert viszonylag nagy az önkisülése. Volt ilyenem, direkt fényképezőgépbe vettem. Az elején jó volt. Töltője megvan, a cellák már nincsenek.
A másik ami jó lehet a lítium vas foszfát, LiFePO4, de AAA méretben ~200mAh a kapacitása és 3,2V a cella feszültsége. Vagyis egy cella elég, kell vele sorosan egy átkötés az egyik elem helyére.
AA méretben használok ilyet átkötéssel a fényképezőben, nekem bevált. Elég lapos a kisütési görbéje. Neked nem biztos hogy jó lenne, alulméretezték a gép energiaellátását.
Kérdés hogy figyelmetlenségből mikor kerül bele egyszerre 2db 3V-os akku... Esetleg 2 cellát valahogy fixen párhuzamosítani.
Amit még érdemes megtenni: üvegecsettel óvatosan pucold meg az érintkezőket a gépen belül. Lehet hogy ez segít a legtöbbet.
Tivi
Tivi picture
Próbád megtisztítani az elemek érintkezőit! Nekem a Canon fényképezőgépemmel volt olyan,hogy nagyon rövid időn belül jelezte,hogy lemerült az elem. Tisztítás után megszűnt a probléma.
Üdv: Tivi
SzBálint
SzBálint picture
szia: jobb cégeknek van külön fényképezőgépbe, vérnyomásmérőbe való eleme és akkuja is
Én a piros Vartát használom (műszerekbe is)
Milyen elemeket használsz?
A  kijelzés utén már nem működik?
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Vartát szoktam használni, amilyet éppen kapok. De ellenőrizni szoktam, hogy legyen meg a > 1.5V. A kijelzés után már nem, vagy csak 1-2 percig működik. Új elemet bosszantóan gyorsan lemeríti, vagyis igazából nem, csak úgy érzékeli. Az lenne jó, ha lenne a belsejében egy potméter, amivel a küszöbértéket lejjebb tudnám vinni, de ilyen nyilván nincs.
Laci54
Laci54 picture
Nálam is ilyen problémák voltak.Genius G-shut 1400.as  gépem van 5 éve használom.ezen a gépen a beállítások menüben ki vállsztható az elem tipusa.2500 mA -es NiMH akkuval használom de alkáli elemre állítottam át.Így 25-30 kép helyett száz fölött készíthetek egy töltéssel.Igaz vakut ritkán használok.Remélem segítettem! egy próbát bizonyára meg ér.
üdvözlettel Laci.
uniman
uniman picture
amilyet éppen kapok
Nos ez lesz a hiba, használj mindig olyat, amelyik tuti jó ! http://data.energizer.com/pdfs/l92.pdf
"20-30 felvétel" az még jó is lehet, ha minden alkalommal ki-be kapcsoljátok a gépet...bekapcsoláskor akkor is feltölti a vaku kondiját, ha éppen nincs is használva...vagy?
De érintkezési hiba is okozhatja...
zsugori
zsugori picture
szia
2xaaa méretű akku típusa az elem battery az is, nem írják hogy annak 1.5v-nak kell lenni..ajándékba adtak hozzá próbára valamit
