A tegnap egy DVD javítás kapcsán, kölcsönkértem egy ESR mérőt.
Szerintem ilyen modellekkel csak engem lehet meglepni: Videoton D1101-AC
Audio CD olvasásával nincs semmi gond, DVD-nél csak pörög és végül No diisc üzenettel leáll.
Nekiestem a tápnak beüzemelve az ESR mérőt.
Pár kiforrasztoot kondi tesztelése után kezdtem megkérdőjelezni a mért értékek valódiságát.
22 mikró/25V --> 0,13mOhm 25 mikró ez még belefér
100 mikró /25V --> 0,43 Kohm 125 mikró Hoppááá itt lehet a bibi
Fiokból új kondi elővesz, persze azt is mérem hát dettó az ESR értéke 0,43 Kohm
Így akkor nekiestem és megmértem közel 60 kondenzátort.( újat és használtat) az eredmények:
-10 mikró alatt nem mér
-minden mért 10 mikrós kondik ESR-je 0,00 kapacitása +20%
-minden mért 22 mikrós kondi ESR-je 0,12-0,13 kapacitás +20-+30%
-minden ennél nagyobb értékű kondi ESR-je 0,42-0,43 Kohm, kapacitásuk 20-30 % nagyobb a felírtnál
Gondolkodom, hogy vegyek én is egyet, de ez biztos nem lesz a listán ...
Üdv Mali
Szevasz
Nekem is ilyen van de simán mér a 10 alatt igaz nem kihoszabbitással hanem rögtön a fészekbe téve.
Én ezt használom. Occó. https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
Én is ezt,és ugyanott,vettem. Dobozt is vásároltam hozzá.Nekem bevált.Köszönöm.Üdv jano
Ez ugyanaz mint a barátomé. Amilyen szerencsém van, tuti egy selejtes példányt fognák ki rendeléns esetén.
szia: a Hestore-ban cserélik, ha hibás.
Akkor nem nagyon érdemes Keletről rendelni, itthon is meg lehet venni elérhető áron.
Igen, csak dobozt NE rendelj hozzá, nekem nem vált be. Áttetsző, ronda, karcolódik. Inkáb építs egyet.
Csakis egybedobozost
A doboz 700ft körül van e-bay-en.
Szia! Csinálj egy ilyet:http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=949
A Q1-es fokozattal felépített erősítő csak nekem tűnik gáznak? 10,5-szörös erősítést ír, de ránézésre is 22-szeres, viszont a DC szintek sem jönnek ki.
Jó lesz az! Au~ -Rt/Re Rt !
Forrás:
http://vili.pmmf.hu/~fuzi/Elektronika1/en1ea04.pdf
L.
Nekem ilyen van: http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/
Ha beültetve kéred, akkor kalibrálva kapod. Egy kipusztult PSION Workabout MX kézigép házába építettem be. Különlegessége, hogy 100V-ig önmaga kisüti az áramkörben lévő kondenzátort. Teljesen elégedett vagyok vele, jó kis műszer...
Gábor
A linkelt honlapon ott van az email cím, ott lehet érdeklődni az árakról. Én 2014-ben rendeltem Tőle, azóta is nagy örömmel használom. Az kérdezős üzenetekre konkrétan válaszoltam. Ide csak annyit írok, hogy valahol 10k és 20k között volt a KIT-ek ára (2014).
Én akkor nehezen nyögtem ki ezt a pénzt, de sok utána olvasás után úgy voltam vele, ez ezért a pénzért ad valamit, míg a többi olcsóbb készletnél ez nem volt biztosítva. A komolyabb mérők pedig 50k+-ba voltak akkor.
Gábor
szia: jópofa
Hol és mennyiért kapható?
Hol hol, hát dr, Le Hung-nál !
Mali
És tényleg, lap alján az Egyéb információknál ott az elérhetősége :)
Én már 2db-ot elfogyasztottam, egyiknel be volt kapcsolva mellettem , miközben egy CRT TV-t javítottam ami minden bekapcsoláskor átszikrázott, a software megsérült.. Pár hónapra rá egy másiknál meg nem is volt bekapcsolva és egy szunyoggyilkolót javítottam játszadoztam hogy mekkora szikrákat ad.. Miután megjavítottam, hozzáfogtam a következő tárgy javcításához, és csak a piros led világít be se volt kapcsolva...benne ATMEGA kocka, még ujraprogramozni se egyszerű..
Akkor egyből hárommal indítsak ?
Nekem van 2x16-os kijelzős és grafikus is már 3 éve, nem volt gondom egyikkel sem. Az AVR bemenete megvédhető és akkor nincs gond. A mellékelt rajzon szereplő SRV05-5 alkatrészt kell beépíteni.
A grafikusnál ha alkatrész hiányában nyomod meg a teszt gombot mit ír ki ?
Ezt!
Én is erre gondoltam, a barátomé meg elmondása szerint már az első bekapcsolást követő alkatrész nélküli tesztelés után egy FET tranzisztor rajzát adatait mutatta / mutatja.
Első bekapcsolásnál egy kalibrációs folyamatot kell végig futtatni és utána használni a műszert.
A Hobbielektronikán részletes információ van az építésről, kalibrálásról:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/avr-es-alkatresz-tranzisztor-teszter
Úgy látszik nem egy csónakban evezünk.
A szóban forgóról a topiknyitásnál tettem fel rajzot.
Ott nem hinném hogy van kalibrációs folyamat.
Zárd össze a három bemenetet, kapcsold be a mérést, meglátod, hogy van kalibrációs menü. Többet építettem, mindben volt a kijelző típusától függetlenül, az enyémben is van.
Üdv.: Feri
Hajajajaj, lehet, hogy nincs is baja a cuccnak ? Mert semmi, utmutató, leírás nem volt a csomagban.
A barátom se használt eddig, én se. Kibontása után végzett egy kondi egy kis értékű ellenállás és egy kondi mérést és elkönyvelte, hogy jó
Én pedig több mérés után elkönyveltem, hogy rossz :-).
Most nagyon kiváncsívá tettél
Most találtam a mellékelt leírást, hasznos lehet.
Köszönöm a leírást.
Visszatérve a rövidrezárás utáni kalibráláshoz, ennél a példánynál nem működik.
Továbbra is tévesen mér.
Nem, csak ne tedd nagyfesz mellé :)
Szia Jácint :-)
Az nehezen fog menni, általában én magam vagyok a nagyfesz
Célszerű berakni egy mikrokapcsolót, ami nyugalmi helyzetben rövidrezárja mindhárom bemenetet, és miután beteszed az alkatrészt, csak a mérés idejére megnyomni. Így elkerülhető, hogy egy feltöltött kondenzátor kárt tegyen benne.
Én így alakítottam át,működik.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/alkatreszteszter-vedelem
Üdv:Dani
Ez jó ötlet, "in circuit" módra pedig láttam valahol talán HE--n Schottky diódákkal kiegészített mérővezetéket.
Nekem ilyen van.
Elég jól saccol.
https://www.ebay.com/itm/Auto-Range-Digital-LCD-ESR-Capacitance-Meter-Di...
Szia.
Nálad lézer optika gond van...
Kevés a lézer árama..
ESR-t pedig ilyet:
https://www.ebay.com/itm/Precise-ESR-V5-LRC-Internal-Resistance-Meter-Test-In-Circuit-Capacitor-Tester/131775187231?epid=581834630&hash=item1eae69c91f:g:QBcAAOSwd4tUI71r
Szia
Én is a lézerre gyanakszok, most, hogy túl vagyok a táp és motrok ellenőrzésén
csak azt nem tudom felfogni ép ésszel, hogy hogy fogy el a lézeráram egy olyan optikában
amelyik nem futott több mint 10 órát, annak ellenére, hogy ezelőtt 12 évvel ajándékozták meg a DVD-vel a tulajt.
Üdv! Gondolom az alapos tisztításon már túl vagy. Amúgy ilyen óccó, kínai gagyi készüléknél én nem keresnék ebben logikát, hogy mennyit működik. A DVD lézer nagyon kényes, ez meg gyenge, kínai változat, maxra ki van hajtva, legtöbb készüléknél így halálozik el, hogy a DVD olvasás áll le először. Garanciában is már sokat kellett cserélni. Gondolom az alapos tisztításon már túl vagy.
Szia
Már majdnem mindenen túl vagyok :-) és csak azon vacilálok, hogy kuka legyen vagy még fektessek bele energiát az optika cserére.
Mali
szia
és még repülni is tud
olcsó
szia: ha ilyen régi, lehet koszos az optika is.(isopropilos lemosás), pláne, ha dohányos környezetben van
Nem biztos, hogy csak a lencse, lehet belül is poros, meg az is, hogy csak magában elöregedett.
Szia
SF-HD 65 lakozik benne, a lencse le lett mosva, a belseje is kapott egy kis levegőt. Szép piros a lézer :-) de lehet, hogy nem elég.
Amint még írtam a DVD-lemezt csak pörgeti pörgeti, fokuszál több helyen is aztán feladja.
Mali
Sajnos a lézerfejek állásukban is öregszenek.
Ez azt is takarja,hogy más hullámhosszon sugároznak majd.
Más szóval nem látják a lemezt.
De lehet hogy az optika kicsit karcos és ez miatt nem jól fókuszál.
Nem lehet, hogy a sok állásba lerakódott valami a lencsére? A CD-t mindig könnyebben olvassák. A motor tuti könnyen jár?
Mind a két motor könnyen jár, meg lettek pörgetve is egy kicsit a hosszó idejű parkolásra való tekintettel.
3 V-on 25mA fogyaszt az SP 18mA az SL
Sima ellenállással próbáltad? Mondjuk egy 0,47ohm-al. Meg kell tudnia mérni azt is.
Csaba
Hát próbáltam, 0.47, 0,33, ,0,22 mindet 0,00-nak mutat, szerintem a kedves barátom kifogott egy rossz példányt , erről ennyit.
Közben szemezgettem, hogy mit is vehetnék jó árban és jót :-) A Nippurt nem érem el anyagilag (sajnos) helyette lecsaptam egy LCM-3-ra.
Mali
szia: az enyém is hasonló, de jól mér, összehasonlítva a másik kettővel
Szia: Ellenállást ez meddig kellene mérjen ?
Mali
szia: nálam 10 Ohmig pontos, alatta következetesen 10%-kal kevesebbet mutat
ezeket találtam
a szövegben írja: Resistance: ≤2100Ω, a kiírást nem értem, talán nyomdahiba
szia: ilyen?
Igen
Mali
Netán némi feltöltött kondenzátort látott?
Nekem is van hasonló kinézetű is, azon kívül hogy az lcm3 sokkal kényelmesebben kezelhető, ilyen rossz tapasztalatom nem volt vele. A kettő mért értékei nem nagyon tértek el.
Nálam biztos nem, a barátom elmondása szerint amióta megvette egyszer használta, valamikor tavaly ősszel.
A másik érdekesség, hogy alkatrész nélküli teszt indítás után egy N MOS FET rajza és adatai jeleneik meg.
Mali
Nemrég volt téma egy ilyen készülék, ott a processzort kellett cserélni, és beletölteni a szoftvert. Az azonosítás miatt felkerült a kapcsolási rajza is. Ha megtalálom, belinkelem.
Megtaláltam:
https://elektrotanya.com/content/yd-cs-tranzisztor-teszter-atmega-progra...
szia
itt meg ott
A linken a 2x16 karakteres kijelzős változat van. A kérdezőnek grafikus kijelzős műszere van. A program nem azonos.
Üdv.: Feri
az az ydcs hez van ahhoz olyan kellett nem is a kérdezőnek írtam
volt
de legyen neki is
