Megkerestek egy ilyen keszulekkel:
I-Tech MAG 2000
A leirasa itt talalhato.
Lenyegeben valtoarammal taplal egy szolenoidot 1-100 Hz frekvenciaval, 150 Gauss erosseget tud leadni.
Az a panasz, hogy... nem mukodik. Latszolag mindent jol csinal, de a menubol nem latja az elektromagnest (szolenoidot), hibat jelez egy x-el, mindket csatornara.
Adtak hozza egy allando magnest amit ha kezeles kozben a kozelebe teszunk, akkor a rezgese mutatja a helyes mukodest. Na, ez sem rezeg.
A szolenoid csatlakozoja es kabele epnek tunik, nem latok rajta serulest. Egy 8 pines DIN dugasszal csatlakozik a keszulekre.
Probaltam atdugni a masodik csatornara, de ott sem latja.
Tekintve, hogy ezeket nagy penzekert vesztegetik, nem szeretnek felelotlenul nekiesni. Valakinek nincs otlete, hogy jonnek ra, hogy a szolenoid beteg, vagy a keszulek hibas? Termeszetesen nem tudok labkiosztast.
Elore is koszonok minden otletet.
Minden jot,
Janos
Nézd meg a csatin, hogy hová csatlakozik a kimenet, aztán egy 100 ohm-os ellenállást tegyél rá. Ekkor már éreznie kell a terhelést. Ha így megy, akkor a tekercs van megszakadva. Ami nálam volt, az legalább is jó lett a tekercs javítás után.
Üdv Tibi.
A tekercs viszonylag kis ohmos ellenállású, ohm-mérővel könnyen ellenőrizhető.
Valószínűbb a végfok(ok) meghibásodása.
Koszonom
Ti valoszinunek tartjatok, hogy csak egy tekercs van benne, ami ket szalon csatlakozik a keszulekhez? Nem tudom, hogy nincs-e peldaul valami termisztor benne, ami tulmelegedest figyelne...
Azt is el tudom kepzelni, hogy esetleg tobb lab parhuzamosan kotve a terheles miatt. Meg nem szedtem szet, mert a gazdaja egy idos neni es elegge aggodo termeszetu, jobban szeretnem tudni melyiket szedjem szet
Minden jot,
Janos
Nem mindegy? A hatás ugyanaz
Üdv, lcsaszar
Meg is oldottad a műszaki problémát - mint Nagy Sándor a Gordiuszi csomót!
