Saját TV-m megadta magát a hétvégén.
Alig múlt 3 éves, a hét végén nem voltunk itthon. Tegnap este kapcsolnám be, de csak 3-at villog a piros Led és semmi több.
A készülék nem volt készenlétben, áramtalanítva volt távvezérelt dugaljon keresztül HGW, set-rop box oké, másik hasonló TV is működik (IPTV).
Az egész lakásban minden más elektronikus készülék működik. Környékbeliek szerint vihar ugyan volt, de közeli villámlás nem.
Ma szétszedtem, méricskéltem, külső táp oké, további tápfeszek "elvileg" megvannak a táp és Led meghajtó panelon (19,2V, 2,75V, 3,3V, háttér világít)
Szervízdoksi természetesen nincs, illetve még az alaplap betűjelét (típusa talán 1-889-202-22) sem tudom beazonosítani.
Merre tovább?
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Minden ötletet, választ előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
2018, May 29 - 11:32
#1
Mint tegnap is írtam, nagyon keresek SONY szervizes kollegát ill.main boardot emberi áron.
Esetleg törött kijelzős bontásból?
Minden ötletet előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
Szerintem pontos típussal keresve akár ebay-on is találhatsz, de kidobás előtt egy szoftver frissítést is megpróbálnák.
Közben találtam az általam eddig nem ismert FHD Kft-nél ilyen IC-t, meg is rendeltem, mert ugye a saját TV a legsürgősebb..
Reménykedek, hogy megúszom a cseréjével ez a hibát.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: Sándor
Eredményes cserét akkor :-)
Üdv Mali
Szia!![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
A csere nem volt eredményes
A hibajelenség ua. Az 5V a cserélt IC kimenetén egy pillanatra megjön, majd lemegy 0-ra.
Buta kérdés: a megadott linkről letöltött doksiban sok hivatkozási pontot nem tudok azonosítani.
Pld: JL9003/JL9127 ??
A biztosítékok (pld. F9105) egyértelműek, az IC-k szintén.
Sajnos valószínű olyan további gondok vannak, amik nem javíthatóak.
Keresek SONY szervizes kollegát, illetve a fenti TV-be main boardot (valószínű RB2G)
Kérlek, segítsetek, ha van rá mód.
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
Innen le lehet tölteni egy kis segítséget.
Ha jól láttam a 12 .-ik oldalon ecseteli a 3 villanást.
Mali
A segítség valóban oké volt.
Sajnos a mérések alapján a main boardon meghalt a TPS54332 DC-DC converter IC.
Valószínű a 19V-os tápfeszen keresztül mégiscsak kaphatott valami statikus "tüskét" a vihar alkalmából.
Emiatt minden további feszültség hiányzik.
Keresésem mo.-on nem vezetett eredményre beszerzés céljából.
Ha volna valakinek, a költségek megtérítésével átvennék 1 db.-ot.
Üdv: Sándor
Ha másutt nem találnál:
https://www.aliexpress.com/item/Stabilizer-10PCS-TPS54332-TPS54332DDAR-TPS54332DDA-54332-SOP-8/32810602804.html?spm=2114.search0104.3.2.6c0f31ecEgm68l&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722912_10342_10343_10340_5722612_10341_10696_5722812_10084_10083_10618_5722712_10304_10307_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722512,searchweb201603_11,ppcSwitch_3&algo_expid=9873f530-000a-42eb-bdf1-b66dae63d00e-0&algo_pvid=9873f530-000a-42eb-bdf1-b66dae63d00e&priceBeautifyAB=0
Mint fentebb írtam, sikerült IC-t szerezni, de sajnos nem ez volt az egyetlen hiba.
További DC-DC converterek szálltak e (3,3V, 1,8V) az alaplapon, de azok vezérlő IC-jei már a nem cserélhető kategóriába tartoznak.
Sajnos azért keresek immár komplett alaplapot.
Üdv: Sándor
Szia! Milyen IC-t nem lehet cserélni?
Üdv. Gábor
Azok a fekete karikával jelzett tokozású IC-k, amik szóba jöhetnek esetleg.
De: beszerezhetőségük kétséges. Továbbá millió egyéb alkatrész (proci, flesh stb.) sérülhetett a túlfeszültség miatt.
Egyértelműen reménytelen a további javítás, sajnos így jártam, marad az alaplap csere.
Az ebay-on nem merek bontott, használt alaplapot rendelni, azonkívül több variáció is létezik azonos tipusú TV-hez.
"proba" kollega említette a szoftverfrissítést - ami ez esetben csak valami külső "ráolvasással" menne (bocs)
Üdv: Sándor
Köszönöm, mindjárt megnézem.
Üdv: Sándor
