Üdv Mesterek!
Fenti készülékkel kapcsolatosan lenne kérdésem az USB mekkora árammal terhelhető? egy 2,5" winyó tartósan üzemelhet róla? Természetesen nem külső tápos.
Előre is köszönöm!
Üdv Mesterek!
Előre is köszönöm!
Általában 500mA
Ha nagyobb terhelhetőségre van szükség, párhuzamosítsd 2 csati tápvezetékeit.(szerintem van erre gyári kanóc is).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszi én is ígygondoltam mivel a PC-nél is 500mA.A történet így szól: Ismerősöm kérdezte milyen nem külsőtápos rack-et vegyen én mondtam Y kábelest, nem mondta TV-hez kellene. Ma hívott hovádugja a másik USB? mondtam másik csatiba ekkor mondta a TV csak 1 van :rohog: Ha adatok még valahonnan neki másik tápot,1 állandóan pörögni fog a winyó,2 lehet a TV USB re is beadja? eggyáltalán hogy oldjátok meg a TV usb-ről a Winyó működtetést mert most 1 csatival használja végülis működik de túlterhelt szerintem a Winyó 800mA körül vesz fel.
Üdv: Zódor József
Szia 999999!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/07/pic.JPG)
Nagy vonalakban így nézz ki, amit Tibi "mond":
Üdv: Szőke
Szia Szóke!
Köszönöm a rajzot -6x9 nevében is- hogy megcsináltad helyettem. :bow: :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Igazán nincs mit! Csak rajzolhatnékom volt (igaz csak ms paint volt hirtelen a kezem ügyében), meg úgy voltam vele, hogy néha egy egyszerűbb rajz segít megérteni a leírást.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
"...úgy voltam vele, hogy néha egy egyszerűbb rajz segít megérteni a leírást."
Nagy igazság. :yes:
Üdv Tibi.
Szia 6x9!
Nos külső tápot semmiképpen ne adj be a TV-ből jövő mellé, mert abból valóban baj lehet.
Abból a csatiból szabadítsd ki a +5V-os szálat amely a TV-be megyen, de a GND-t szigorúan meghagyni.
A másik csatira tegyél egy megfelelően terhelhető stabilizált 5V-os tápot (és ezt a csatlakozást ragaszd is össze, nehogy a végén felcserélhesse a tulaj).
Azt, hogy a vinyó ne menjen folyamatosan, egy mini 5V behúzótekercsű relével tudnád megoldani.
A tekercset a TV-ből jövő 5Volt húzná meg, az érintkezője pedig kapcsolná a külső tápot a vinyóra.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm hogy időt szántál a válaszokra! Ez a megoldás kézenfekvő belső 5V-al vezérelni a külső tápot,csak messzi van a szerkezet.Végülis választkaptam a lényegi kérdésre (használatijában is szerepel a 0.5 A),javasolni fogom neki cserélje ki 1 kűlsőtáposra küldje el és kap 1 relét bele.
Neked is Köszönöm szőke!
Üdv: Zódor József
Szia József!
Nagyon szívesen!
Bár az USB kábel a távolság ellenére is adott, tehát azon levezényelhető lenne az akció. :yes:
Üdv Tibi.
Megszületett a megoldás hétfőn veszek 1 külsőtápos rack-et,átalakítom és megkapja!
Azt azért még mindig nem értem a "gyártó"részéről hogy USB 1T winyót tud kezelni,de hol a táp? (mármint nem az 500mA-es)
Mégegyszer köszönöm mindenkinek!
Üdv: Zódor József
Szia 999999!
Nincs mit!
Üdv: Szőke
