Sencor SVC9031RD robotporszívó
Tulajdonképpen ez mindössze egy sepregető gép, porszíváshoz nem nagyon van köze, de azért hasznos kis szerkezet.... amikor működik.
A hibajelenség az, hogy bekepcsolás után állandóan forog a kefe, de mást nem hajlandó csinálni.
Szétszedés után az alaplapon azonnal szembetűnt a Q53-as tranzisztor (?) háborús kinézete, felrobbant szegénykém. Mivel búcsúlevelet nem hagyott, a maradványból meg nem állapítható meg, ki is volt valójában.
Ehhez kellene némi segítség vagy esetleg rajz, netán egy működő példányban megnézni mi is ez az alkatrész ténylegesen.
Előre is köszönöm a segítséget, ötleteket!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Feltettem egy kezelesit-betanitasi leirassal, angol, de nekem ez inkabb a "ferfiak" jatekszerenek tünik mint valami hasznosnak, dehat mindenkinek mas tessèk...
BTW; az emlitett 1K a "bazison" soros vagy földre megy?_ ha soros probalkoznek egy tranzisztorral, noha sztem a MOS lenne valoszinübb, nomeg, hogy a környezet vissza rajzolasa nelkül nehez lesz dülöre jutnod vele.
Kari
Köszönöm, meglett a típus FR9024N p*ch MOS, kapható is, és a csere után helyre is állt a gép.
Köszi az infot, s gratula az eredmenyhez!
Kari
http://www.nemethelektronika.hu/termekek/tirisztor-btw-69-800-800v-40a
Nem nagy ez egy kicsit oda?
J.
By The Way :)
Olyan, mint a WTF :)
Az a két láb mire megy a tranzisztor fölött, amit a tranzisztor kapcsol? Nekem úgy tűnik, mintha egy hídkapcsolás negyede lenne, tehát csak feszültséget kapcsol kifelé. Van előtétellenállás a bázisán / gate-jén?
Csatlakozóra dolgozik, ami a kefe meghajtó motorhoz vezet. A tranzisztor zárlatos minden irányban, így érthető, hogy bekapcsolásnál azonnal indult a motor.
Tápot kapcsolna, a bázison 1Kohm van. Nincs bridge, csak ez az egy tranzisztor van benne, bár négynek van előkészítve a hely az alaplapon.
Szia
Próbálj bele 1 irf540ns-t - smk630d vagy ha p 9540ns
