Demagnetizáló tekercs készítése
9 posts / 0 new
gergosz0
gergosz0 picture
T. !
Demag tekercset kell készítenem.
Kérnék adatokat, segítséget, a legegyszerűbb módot keresem.
TV képcsővének lemágnesezéséhez.
gergosz0
gergosz0
gergosz0 picture
T. !
Köszönöm az értelmes javaslatokat.
gergosz0
Attee
Attee picture
Ha nem akarod túlbonyolítani, egy trafó nyitott vasmaggal, vagy egy mágneskapcsoló behúzótekercs az E maggal teljesen megfelel. De marha régen volt rá szükségem...
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha csak hébe-hóba akarod használni, akkor teljesen felesleges a szolenoid elkészítése.
Nálam erre a célra a pillanatpáka vasmagja is megfelelő volt (levett heggyel), és nem kellett külön a helyszínre cipelni a demág szolenoidot sem.
Ennek ellenére tekertem néhányat másoknak: 300mm átmérőjű csévére 0,6-0,8mm vastag huzalból 1000 menettel.
A cséve fából (furnér lemez), vagy textil bakelitból készült, a közepén fogantyúval.
city217
city217 picture
Nagyon bonyolult a kérdésed, de kérdés, nagyüzemben akarod vagy csak hébe-hóba?
Mert a legegyszerűbb ha egy TV-ről lelopsz egyet és "bekeretezed"!
De minden TV-nek van sajátja, csak meg kell operálni. Az az idő már a múlt amikor óránként az orosz csaszkát hangszórózni kellet!
formasu
formasu picture
Nagyon régen készítettem ilyet. Fából készült a csévetest, kb, 35 cm a kör, és kb. 3-4 cm. a szélessége. A közepe szintén fa, talán 10-15 cm-es. Szöget nem tartalmaz, ragasztva van. Kézzel tekertem meg /tartott vagy 6 órát/ szépen, egymás mellé a meneteket, soronként szigetelve. Talán 700 menet lehetett, és talán 0,5-0,6 mm, de de nem emlékszem a huzal vastagságára. Rászereltem egy "csengőkapcsolót", tehát ami visszaugrik. Sokat használtam, tökéletes.
tnema
tnema picture
A német szabvány szerint 0,45 CuZ huzalból 730-745 menet 210-220mm átmérőjű csévetestre.
Ekkor még az árnyékmaszk sem sérül, amennyiben 50 mm-nél nem visszük közelebb a képernyőhöz.
Az eredeti 70-es évekbéli utasítást akartam feltenni, de már nem lelem.
(Nyilván nagyobb tűréssel is jól működik.)
Üdv! tnema
Jaca
Jaca picture
Néha egy forgó mágnes is megteszi!
Egy madzagra kell kötni egy hangszórómágnest, és jól megpörgetni.
De jobb bontani, mint készíteni. Meg egy PTC-t sorbakötni vele, és mehet a mulattság.
Kari
Kari picture
Szia Gergosz!
Ez többször volt tema az elmult evek soran, ajanlhatom az altalanos keresöt (SM keresö sor alatt)?
Eredmenyest, Kari
