LG 42LA6130 LCD TV háttérvilágítása kikapcsolt, nincs kép.
17 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Szép estét Mindenkinek!A közel múltban cseréltem komplett LED háttérvilágítást a LG 42LA6130 LCD TV -ben. Ez ideig kifogástalanul működött. Ma este is. Tettem rá 60 perc elalvási időzítést, pár perc múlva eltűnt a fény, nem kapcsolt ki, mert hang van, csatornát vált, hangerőt szabályoz, vétel van, viszont a kikapcsoló gombbal nem kapcsol ki. Első közelítésben mi szokott ilyen hibát produkálni? Már késő van ahhoz, hogy most bontsam ki, azzal sem vagyok tisztában, hogy mit nézzek meg először. Ha valakinek ilyen esettel kapcsolatban vannak tapasztalatai, nagyon megköszönném, ha megosztaná velem. Nagyon sajnálnám, ha nem sikerülne helyrehozni. Köszönettel és tisztelettel : multifilter
multifilter
multifilter picture
A megoldást az eBay-en 18 ezerért megrendelt komplett LED szet hozta meg. Csere után a készülék kifogástalanul működik.
multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
Csintalan László
Csintalan László picture
Szia! A sini-nél 25054+áfa a komplett szet ára ( 2x5db led-bar). Ha nem cseréled ki az összes ledet vagy csíkot hamar vissza fog jönni. Tapasztalat. Ajánlott viszavenni a ledek áramát is.
Csinti
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Az eBay-en rendeltem 18-ért postával együtt..Kitaláltam egy vizsgálati módszert, az eddig használt készletből négy fél sor hibás. Egyszer majd kijavítom.
Üdvözlettel : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Szia Csinti!
Hol lehet ezt a sinit megtalálni? Annyi gyakorlatom már van, hogy csíkot és ledet darabonként meg tudok vizsgálni, SMD LED-et le tudok olvasztani, de a csere LED-et képtelen vagyok pozicionálva visszaforrasztani. Több olyan hibás csík van, amin minden led jó, de összességében a csík szakadtnak tűnik. Ezekkel nem tudom, mi van.
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A tüzetes hibakeresés eredménye: Az LG 42 LA 6130 TV LED háttérvilágítás 3 db. R1, 2 db. R2, és 1 db. L1 LED szegmense hibás. Egy hibás R1 szegmensről sikerült leforrasztani egy SMD LED-et, de a cseredarabot nem sikerült a helyére pozicionálni. Szeretnék ezeknek a hibás szegmenseknek a cseréjére  használt, de hibátlan, vagy új darabokat beszerezni, Kérem, ha valaki tud ebben segíteni, tegye meg, hálásan megköszönöm. Tisztelettel : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
hidysze
hidysze picture
Szerintem a Ledeknek a főághoz való kapcsolatát kell megnézned, sorba vannak kötve és a csatlakozók elkorrodálnak, sok időszakos hiba okozója. Sajnos még egyszer szét kell szedned.
Üdv hidy
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Szép vasárnapot Mindenkinek!
Kibontottam a készüléket. Kibontva is működik a tuner, csatornaváltás, hangerő szabályozás van, távirányítóról nem kapcsol ki. A tápegység panel alul-felül tiszta, ép, a négyvezetékes LED csatlakozó egyik érpárján 1.8 V, a másik érpáron 2.3 V DC mérhető..Gyanítom, hogy a készenléti tápegység adta meg magát.Vennék egy komplett tápegységet, ha valakinek lenne fölösleges.
Köszönettel : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
nogebt
nogebt picture
Hi.
szerintem ha a stby tápja lenne rossz akkor nem működne, be sem lehetne kapcsolni..
a távos kikapcsolás nem lehet hogy a távi gombja miatt nem megy???
A led driver részt nézd át a panelon...nem biztos hogy ott a hiba, hanem egy másik fokozat nem engedi bekapcsolni...
üdv: egon
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Hali!
Köszönöm a választ! A háttérvilágítás eltűnéséig gombbal is ki lehetett kapcsolni, ezért írtam a hibajelenséghez. A táp panelen láthatólag semmi rendellenes nincs, a LED csatlakozón mérhető kimeneti alacsony feszültséget kivéve. Kapcsolási vázlatom nincs, a LED drivert meghajtó fokozatot sem ismerem fel. Ha próba képpen lenne egy működőképes power supply kártyám, mindjárt eldőlne a dolog. Miskolcon lakom, nem tudok a közelben LG szakszervizt. Ha tehetném, beszereznék egy csere tápegység panelt.Üdv : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Kibontottam. Így kibontva, hálózatra kapcsolva halványan világít rövid ideig, de nem minden sor. Az alsó L1 csatlakozójához hozzányúltam, jól megcsapott, de rövid ideig az L1 is világított halványan. Viszont több sor is sötét. Kellene valami jó módszer a soronkénti / szegmensenkénti vizsgálathoz Így szétszedve a tárolás sem biztonságos. Üdv : multifilter
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Nem lehet, hogy kh-s a csatid, s nem kapja meg kellöen kis atmeneti ellenallassal a földet-tàpot_merhetö a teljes tap a LED-sorokon is?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
A LED sorokon még nem tudtam mérni semmit. A gyüjtősin kábelcsatlakozója okozott kisebb áramütést. Mekkora tápfeszültséget kellene, hogy mérjek? Sajnos nem ismerem a LED-ek egymáshoz való kapcsolását, és azt sem, hogy mekkora feszültség kell ahhoz, hogy egy 5 diódából álló szegmens világítson.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoki
tvdoki picture
Ha minden igaz, akkor 50db led van a készülékben 5 sorban 10db ugye? Soronként le tudod vizsgálni, de akár egyenként is, csak akkor meg kell kicsit kaparnod a festéket a nyákon. Soronként úgy vizsgáld, hogy kb 22-24 V között állítsd a tápot, esetleg köss sorba vele egy 100ohmot védelemként
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, mindent végig fogok nézni.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Sajnos mfogalmam sincs mennyi van nalad sorba kötve, de 3 vagy 6V-os LED-ek eseten az 5-ös szegmens nem igen razhatna meg a pl. 30/60V-javal...
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Általában mind sorba van kötve és egy 42-es kijelzőnek kellhet akár 200V-is, ami szakadás mellett, lehet 250 is rövid ideig.
Vote up!
You voted ‘up’
