Kedves hozzáértők! VAn ez a fent jelzett casio szintetizátor ami elemekről szépen működik de sajnois a hálózati tápegység ről nem működik a tápegység uj és működik másik gépen próbálva. tudnátok egy kis javitási tanácsot , ott tartok .hogy a bemenet nél található l 301 szűrő jó a két db dióda rendben a harmadik fesz dioda is jó mégsem veszi fel az áramot.
Nem megfelelő a belső átmérője a tápegység csatlakozójának. Kicsit szűkebb kell hozzá.
A polaritas megfelelö, csatlakozorol folytonossag merhetö, ha az elemet ugyanugy kintröl tàplàlod be akkor sem müködik?
Kari
Már megoldotta, csak nem írta meg ide. Fordított polaritással csatlakoztatta a tápegységet, annak ellenére, hogy van hozzá teljes dokumentáció itt a Tanyán és meg is kapta.
Üdv.: Feri
Szia Feri-köszi a hirt!
Node az meg hogy lett ismert-pm leveleztetek/ismeritek egymast_ ha màr itt semmi nyoma?
Kari
A HE-n is feltette a kérdést és meg is kapta a választ látatlanban... :)
Így van, a HE-n már megírta.
Nem kellene egyesíteni a két fórumot?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Nem ritka a "ketfrontosok" jatszmaja_nekem valahogy nem szimpatikus/unfair, föleg ha elfeledik a "mashol is kerdezem" tenyet közölni...
Kari
Nem lenne ezzel gond, ha itt is és ott is jelezné a megoldást és köszönetét...
Dejsz pont ezt irtam en is, ennyit mindenkitöl elkellene tudni vàrni, ill. illendösegböl megtehetnèk...
Csak a főleg miatt úgy értettem, hogy már alapból is ellenedre van az egész.
