Navon táblagép akku hiba.
16 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Barátom táblagépe landolt nálam. Állítólag egy hónapja töltötte az akkut.
Hétfőn haza érve látta, hogy a gép eldobta a hátlapot és az akkuja a képen látható állapotban van.
A gép egyébként kikapcsolt állapotban volt. Lehet, hogy tudnak ezek az akkuk ilyet is? De mi az oka?
Kérdésem, mi okozhatott ilyen problémát?
Akku nélkül lehet- e feszültséget mérni az akku csatlakozón?
Akku nélkül bekapcsolható- e a készülék károsodás nélkül?
Akku csere megoldás lehet, vagy más probléma okozhatta a jelenséget?
A püffedt akkuval mit lehet csinálni? Gondolok megsemmisítésre, de hogyan?
Köszönöm a segítőkész, építő jellegű válaszokat előre is!
Galibali
lacoka
lacoka picture
Szia
Szerencséd volt egy ismerősömnek a tábla gépén a kijelzőjét törte össze a hátlap nem engedett
Nálam is volt egy 5 colos gps annak is a hátlapját nyomta le azóta nem működik elindul de nem bútol be
Laci
Galibali
Galibali picture
Hát igen. Rendeltem új akkut. Ha megjön, lehet tesztelni méricskélni.
Addig is üdv.
Tamás
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Nekem egy 3 éves, fél évig nem használt Teszkós OP3DOT (titokban Lenovo)  mobiltelefonomban dagadt meg az akku. Totál üres volt, rátettem a töltőre, egy hétig nem történt semmi, aztán pár óra alatt meghízott, úgy hogy nem fér bele a házába. Befőttes gumival rögzítve, indul a telefon, sőt 100% töltést mutat. Azt várom, hogy lemerítve hátha visszaalakul laposnak, de ugyanolyan párna alakja van most is. Rendelek egy pót akkut, csak kérdés, hogy azt esetleg töltő áramkör hiba miatt nem akarja-e szintén felrobbantani.
Csaba
Edmundson
Edmundson picture
A Li-Ion, Li-Po akku azért púposodik fel mert megindul benne a gázképződés. Ennek több oka is lehet:
- tartósan mélykisütött állapotban volt
- nagy áram folyt rajta (zárlatra dolgozott, vagy túl nagy árammal töltötték)
- régi és valahol átvezetett belül
- a védelmi elektronikában vagy a kivezetéseknél zárlat keletkezett
Vagy csak egyszerűen silány minőségű. Nem biztos, hogy a készülékben van a hiba, de lehet akár ott is. Ha akku helyett megtáplálod 4V-al a készüléket, akkor működnie kell és meg tudod figyelni az áramfelvételét. Azt gondolom, hogy ha zárlatos alkatrész lenne a készülékben, akkor azt látnád. A hibás töltőelektronika is okozhat ilyet (túltöltés), de akkor az a töltés során okozna problémát. Azt gyanítom, hogy akku csere után minden rendben lesz.
Engem is érdekelne, hogy hol lehet ezeket leadni, mert nekem is van egy pár rossz akkum. Van aki simán bedobja a boltokban elhelyezett elemgyűjtőbe, de szerintem ez nagyon veszélyes, mert ha éjszaka kigyullad, akkor leéghet az egész üzlet. Ezért ez nagyon rossz ötlet.
Galibali
Galibali picture
Akku nélkül a töltő tápjával működik a készülék.
A táp részen nem látszik fizikai elváltozás a panelon.
Ha hozzá jutok egy aksihoz majd mérem a feszültséget és töltő áramot végleges beépítés előtt.
A mélykisütött állapotról nincs infó, de lehetséges, hogy előfordult.
Ezekről az akkukról láttam pár videót amin felrobbantak és mint a fáklya égtek. Rémisztő látvány.
Jaca
Jaca picture
Sokszor alulméretezett akksi és túlméretezett töltő is okoz ilyen puffadást. Az akksira ráírják, hogy 2500mAh, és tud 1000-1500-at. A töltő meg tolja bele a 2A-t, persze, hogy nem bírja. Hogy mekkora árammal töltenek? Sokszor a töltő határozza meg, az USB adatvonalaira kötött ellenállásokkal lehet beállítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kösz, ezt jó tudn, ha nem gyári töltőt használnak
Jaca
Jaca picture
Én vettem Samsung telefonba gyári akkut egy jónevű webshopban. Volt fizikai boltjuk is, úgyhogy személyesen vettem át. 8 hónap múlva pupos let, visszavittem, de azt mondták, csak 6 hó rá a gari. Na, ott bedobtam az ő elemgyűjtőjükbe...
Edmundson
Edmundson picture
A Samsung akkukkal is voltak gondok bőven. Bár azt kell mondanom, hogy amelyik cég ilyen mennyiségű akkut gyárt ott óhatatlanul van hiba is.
Azt nem tudom, hogy mennyire veszik rossz néven, ha vásárlás nélkül csak a hulladékot hordom oda ? :)
Üdv,
uniman
uniman picture
Az akku felfújódására kellene magyarázatot találnunk...
SzBálint
SzBálint picture
szia: van bezacskózva egy marék telefonakkum, az idők folyamán kettő felpúposodott, minden külső behatás nélkül. A pincében laknak egy vödörben, lefedve.
Feltöltve lettek eltéve, fél évenként újratöltögetem.
Néhányat teszterekben használtam fel, sorbakötve, a 7805-öt kicseréltem low-drop ic-re
Nokia, Samsung, Motorola feliratúak
Galibali
Galibali picture
Hát ez a kérdés. Mitől púposodik minden külső behatás nélkül? Lehet, hogy még ott sem tudják ahol gyártották?
Ez a kémia................
Galibali
Galibali picture
Igen. Többek között.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 3,7-4 V közötti feszültséget  rákapcsolva működnie kell, ha nincs más hiba
(múltkor az asszony telefonja  is ledobta a hátát)
A rossz akkut akkumulátoros boltban szoktam leadni, külön ládájuk van erre
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint!
Köszönöm. Kipróbáltam, akku nélkül töltővel hibátlanul megy!
Az akku megy a boltba!
Köszönöm szépen.
Tamás
