HI!
Nagyon szükségem lenne a régi castone 1200 rajzra!
Amelyikben csak npn tranyók vannak!
kkösz! ko
HI!
kkösz! ko
Üdv.netuddki!
A fiam elmondása szerint RX500 kacsolás technikailag meg egyezik.
az elözmények után én a helyedben nem bibelödnék a helyreállitásával. egyébbként is egy igen gyenge minöségü konstrukcio. gagyi kapcsolás, bovli félvezetökkel. a doboz meg a táp viszont használhato. két (de inkább négy) végfokpanelt belerakni nem nagy boszorkányság. és akkor még az is lehet hogy szolni is fog. talán még jol is.
Szevasztok.
Itt:
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=5778&start=100&sid=569ef426752e...
olvastam egy-két infót a régi Castone-ról.
Kaszab Béla a Beag megszűnésekor Castone néven új céget alapított.
Soros-kvázikomplementer végfokokkal készültek az első termékek, mégpedig a KD sorozatú Tesla tranyókkal.
Gondolom, netuddki, valami efféle rajzot keres - bár nem lehet nagy kihívás doksi nélkül javítani.
Dávid.
Hi Dávid!
Valóban nem nagy kihívás rajz nélkül javítani......
De itt egy kicsit komplikáltabb a helyzet!
Egy szakbarbár megpróbálta javítani kevés sikerrel!
Az alkatrészek felét kipakolta..... ezért kellene a rajz
üdv ko. :)
Szervusz netuddki!
Akkor nem is javítani kell, hanem újjáépíteni!
Szép kaland lesz, sok türelmet, és doksit hozzá!
exGelkás
Részvétem. :weep:
Üdv! Kalex
Szervusz dav53!
Akkor jól sejtettem, hogy egy tönkretett cég élelmes túlélőiről van szó! Valószínűleg a BEAG régi kapcsolástechnikája köszön vissza a készülékeikben, természetesen az újabb félvezetőgarnitúrával.
Köszi az infot, megint tudok valamit.
exGelkás
Szia! :)
Bocsáss meg, de nem csak hifisták olvassák a topikokat!
Ez kávédaráló, vagy atomreaktor? :-?
Esetleg ezt a "netuddmi" jegyében írtad?
Vagy csak én vagyok ilyen műveletlen? :jajj:
Ne sajnálj tőlünk egy kis látókör tágulást!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ha minden igaz, ez egy erősítő lenne aminek más fórumok szerint reménytelen rajzát találni. :jajj:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Köszönöm, máris okosabb lettem! :bow:
Netán D osztályú, vagy valami régebbi?
Fülesmester
Szia.
http://hangmester.hu/vegfok_castone.html
Szia City!
Köszönöm! :oke:
Hiába, vannak még csodák és titkok az elektronikában!
Csoda rondán néznek ki!
Remélem megbízhatók!
Fülesmester
Szívesen.
Az egyik fórumban olvastam /2003/. Állítólag jó jobb mint a Quad, és még rajzokat is dobáltak egymásnak. A végeredményről nem tudok beszámolni, mert beleuntam. :)
Ahhoz képest, hogy magyar termék, eléggé titkosan kezelik.
Én még eddig nem is hallottam ezt a márkanevet.
(Igaz nem is vagyok egy "hifista"!) :p
De mindig tanul az ember valami újat.
Üdv: Laci
Szervusz city217!
El tudom képzelni, hogy a nagymúltú jóhírű régi magyar cégekből állt össze egy csapat, és nyomják a technikát.
exGelkás
Szívesen! (Én is csak a Gugliból tudom ám, mert próbáltam keresni rajzot.) :)
Részletes leírást sem találtam róla, így sajnos nem tudom milyen osztályú. Állítólag ennek a gyártmánynak minden rajzát 7pecsétes titokkal védi a gyártó. :o
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Gondolom, nem ok nélkül, ha valóban olyan jók.
Itt jön a képbe, az a türelemjáték, hogy elkezdeni visszarajzolni, ha annyira fontos.
exGelkás
Hát igen.Szerencse hogy itt még a visszarajzolás működik.
A mai mikrokontrolerres világban sokszonr már ez sem segit.
Netuddki,egyik oldal sem maradt épen,amiről visszakövetnéd az alkatrészeket?
Üdv mindenkinek
Szervusz BlackForce!
Ideje bőven lehetett, már három éves a topik! :-)
exGelkás
Húú... tényleg.
Pedig olyan jót olvasgatta,hogy nem is figyeltem a dátumot.
