A fent említett készülék csak a center hangszóróból ad életjelet,természetesen minden rendben táp:OK, vizuálisan nincs eltérés púpos kondi stb.
Arra gondolok talán Factory Reset segítene csak eddig nem találtam,hogyan is van ennél a készüléknél ha valaki tudja annak nagyon örülnék.
Üdv steewi
2018, June 16 - 11:48
#1
Sziasztok!!
Meg született!! a megoldás:a mérések bizonyították az áramkörök helyes működését,a de milyenek vagyunk mindig valami
fúrmányos hibára gondolunk és nem látjuk a fától az erdőt,a készüléket a bemenetek felől nézve furcsa dolgot vettem észre
általában az ilyen készülékek pre/out bemenetről is használhatók csak annyi volt a két gyári áthidalást pótolva
a HIBA megszünt.
Mindenkinek köszönöm a segítséget,és a tanulság ............
Üdv. steewi
Ügyes vagy.:)
Sziasztok, köszi a sok segítséget,miden képen némítás van a Q725 R/Q725l csatornát a tranzisztorok földre húzzák.
Még méregetem az áramköröket,próbálom visszafelé keresni a hiba okát,hogy mért van le zárva a két tranzisztor
remélem nem proci hiba.
Ha a hangerőt maxra tekerem halkan szólnak a hangfalak.
Helló!
A mikroreset mikéntje nem a szervíz dokumentációban van leírva, hanem a felhasználói kézikönyvben, általában az utolsó oldalon, a műszaki paraméterek alatt.
Sajnos ehhez a típushoz nincs kézikönyvem és a neten sem lehető fel csak a szervíz leírás.
Két lehetőség van.
Vannak olyan Harmanok, ahol a hangerő szabályozó gomb alá rejtették el, a gombot lehúzva van néhány 4 mm körüli furat, valamelyik alatt lehet egy nyomógomb, amit csavarhúzóval lehet megnyomni.
A másik verzió, hogy két funkciógombot nyomva tartva bekapcsolni a készüléket. Sajnos szinte minden típusnál más a kombináció. A mellékelt képen három közeli típus reset módja van leírva. Talán segít.
Hifista.
Talán ez segít ?
jano
Ha a végfokok bemenetét megtapogatod, akkor ad ki brummot?
Hali.
Letöltöttem de sajna én nem találtam,lehet csak benéztem./?/
szia: van róla SM a Tanyán, talán benne van
https://elektrotanya.com/showresult?what=harman%20kardon%20avr41&kategor...
