Üdv Tanyalakók!
Van egy Leica Digicat 550i típusú közműkereső készülék.Ennek van 4 féle kereső funkciója (RF,50Hz,33Khz,8 Khz). Az utóbbi 2 frekvencia a passzív (nem "áramjárta",erőtér nélküli vezetékek (pl vízcső) keresésére szolgál külső jeladóval).Maga a készülék is horror árú volt,de maga a 33 Khz es jeladó is 500 USD körül van.Azon gondolkodom,hogy legyártom az eszközt.A gyári specifikációbol az derül ki hogy 6V-on 300 mA áramfelvétel van,tehát kb 1 Watt körüli kimenő teljesítményt produkálhat.Elgondolásom a következő 32768 Khz óra kvarc,CD 4060, IRFP xxxx FET.Amiben tanácsot kérnék,hogy milyen kicsatolást lenne érdemes alkalmazni? Egyszerű kapacitív,vagy induktív (fazékmagos kimenőtrafó) ? Esetleg PC táp trafója is jó lenne? Ti hogy csinálnátok?
Köszönöm a hozzászólásokat.
torokj
2018, June 15 - 19:04
#1
Én egy olyan végfokot építenék hozzá, aminek transzformátoros kimenete van.
A szekunder oldal lehet több leágazásos is, amikkel többféle terhelő impedancia illeszthető lenne..
Szia,
Szépen ketyeg kb 6 V (féltápfesz) amplitúdóval a 33 Khz a TDA 2030 végfok kimenetén.Most kellene valami okos megoldás a trafó kivitelezéséhez.A frekvencia miatt már csak a ferrit jöhet szóba,vagy az EI vas is jó lehet? 100 V vonali trafó?Ilyen frekvencián hogy lehet impedanciaillesztést mérni?
szia:mihez szeretnéd illeszteni? vannak paraméterek?
Szia,
Sajnos nincs.Változó terhelés-változó impedancia (csőnyomvonal) Ilyen alacsony frekvencián nincs tapasztalatom.Talán áramfelvételből és leadott teljesítményből lehetne valamilyen közelítő értéket-kompenzációt számolni.Most trafót keresek hozzá,aztán mérek.
szia:mert jobban lehet illeszteni az impedanciákat
Esetleg egy Collins-kör is szóba jöhetne az illesztéshez, de az alacsony frekvencia miatt az induktivitás, és a forgókondenzátorok is igen nagyra adódnának.
Szia torok ! Az alkalmazott hangsugárzó impedanciájáról nem irtál semmit.8khz lehet magashangsugárzó is de a 32khz ultrahang sugárzó pl.piezo vagy kondenzátor lehet.Ezeknek az impedanciájuk ismertében egyszerü az erösitö kimemenetének kiválasztása.üdv.Jóska
Szia,RF jelről van szó,nem ultrahangról.Pont ez a gondom,hogy illesszem a jeladót az antennaként funkcionáló földalatti vízcsőhöz.Egy nagyon alacsony frekvenciájú (VLF) rádióadó építése a feladat.
Nem igazán értem, hogy ez mitől rádiófrekvenciás (RF) jel.
Szerintem ez ultrahang frekvenciás jel, amihez egy olyan hangerősítőt kell építened, aminek a kimeneti terhelése nem hangszóró, hanem például éppen a vascső a földben.
Ennek a végfoknak szélsőséges terheléseket is el kell tudni viselni károsodás nélkül. Erre a célra a transzformátoros kimenet (szekunder oldalon leágazásokkal) látszik a legalkalmasabbnak.
Hasonló elven működik a kutyapásztor, aminek az adó antenna vezetékét a föld alá kell temetni, körben a szabad terület határán. Amikor az állat közel megy hozzá, egy hangjelzést, és ha még közelebb, akkor egy kis áramütést kap a nyakörvből. Néhány kijutási próbálkozás után már a hangjelzésre megtorpan, sőt igen gyorsan megtanulja, hogy hol vannak a határok, és már közel sem megy.
