Intel szerver merevlemez csatoló panel, SMD kondenzátor
5 posts / 0 new
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusztok!
Ismeretlen okból felfénylett egy SMD kondenzátor. A panel több, azonos funkciót betöltő csatlakozóval rendelkezik, egyazon táplálással. Az "esemény" pillanatában a tápon kívül semmi sem volt csatlakoztatva. Az azonosság alapján hasonlítva, a mérés szerint egy 27uF-os kondenzátor volt, a +12V és GND között.(kép szerint)   Méretében leginkább 1206 (3216), de annál 1-1 tizeddel nagyobb. Nemigen látok itthon ebben az értékben. Jól gondolom, hogy nyugodt szívvel tehetek bele pl.22uF/16V kondit?
Üdv, Bencsik
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusztok!
Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Válaszom ömlesztve. Két kondenzátort is mértem, értékük 26,67 és 26,9uF.  Akkor most nekiállok alkatrészt keresgélni és elkezdem hergelni magam.
Üdvözléssel, Bencsik
Jaca
Jaca picture
Ha gondolod, beleteheted idegesen is, csak úgy nehezebb :)
Hajlamosak ilyenre.
Edmundson
Edmundson picture
Persze, csak tápszűrő és vélhetően 20%-os tűrésű.
agressiv
agressiv picture
Nyugodtan beteheted a 22uf kondit.
