A képen látható bélése van:
http://www.hevederzar.hu/Szolg/pix/immo/cliothaliakulcs.jpg
A legfőbb probléma,hogy nem is rezeg a kvarc(?).
A még működő példánnyal összevetettem szkóppal is, nincs rezgés, fóliagond kizárva.
A gombot megnyomva a rezonátoron semmi reakció.
Alkatrészt átpróbálni nem merek,mert csak ez az egy működő kulcs van.
Vagy az IC,vagy rezonátor maradt.Persze a felirataikat nem tudom kiolvasni.
Ha valaki elmagyarázná,hogyan lehet berezgetni a kvarcot,esetleg a rajza ha meglenne...
Remélem érthető volt,de pontositok szivesen.
Köszönöm.
szia:esetleg náluk távirányító?
https://www.autoalkatreszonline24.hu/taviranyito-kozponti-zar/renault-clio
Jelenleg egy donort keresnék amiben legalább a rezonátor benne van.
Mert ez most nem rezeg...:)
Ne haragudj, most már rákérdezek...láthatatlan amit írtam neked?
Helló!
Elolvastam az írásod,köszönöm.
Melyik részére gondolsz az írásaidnak?
A rezonátor nem pont olyan a tiédben,mint ebben,tehát nem lenne egyszerű belefaragni.
Az immo nem érdekes.
Az ic a 3-as lábán megkapja az elemről a tápot.
Már a vivőjel sem jelenik meg,ez IC-től független elvileg,ez a problémám lényege.
Ha másra gondoltál,kérlek pontosítsd.
Köszönöm.
Annyi elég lett volna, hogy köszi, hogy megnézed...ill. köszi, de az nem jó. Teljesen láthatatlannak éreztem magam.
Csak a távirányítás a megoldandó kérdés.
Sikerült leolvasni: az IC:U9280M,
a kvarcon pedig:
100
01290405 felirat van.
A kvarc 3 lába az elem negatívján van.
szia
attól még a tranzisztornak mennie kell nem? Aurel is használta.
http://pdi.bentech-taiwan.com/PDI/file.php-pid=254&type=f.jpg
http://circuits.datasheetdir.com/459/SR312-circuits.jpg
https://www.eevblog.com/forum/chat/help-with-key-transponder-for-renault-clio/
Szia !
Ha normál 433,92 MHz-es az RF, akkor 13,560MHz-es a kvarc.
Gombhiba gondolom kizárva.
Nyugodtam méregesd, nem lehet baja.
Üdv! Luki
Kétféle módon kommunikál az a kulcs. Van rajta egy URH adó meg egy VLF tekercs. Csak a távnyitás nem megy? Mert a másik rendszer automatikus, nem kell hozzá gombot nyomogatni! Talán még elem nélkül is működik, de nem tudom már kipróbálni, mert immótlanított ECU-val használom a CLIÓ-t. A gomb is nagyon vacak szok lenni, azt mindenképp jól vizsgáld be!
Az Immo megy elem nélkül is, maga az IC egy hibrid, az immo rész a tekercsen keresztül van táplálva az adatátvitel idejére és a kp zár vezérlés meg az elemről, Renault, mindig variál...
Helló!
Jelen esetben az immo ki van iktatva,még a ledje sem villog.
Kulcspanel nélkül is lehet inditani az autót.
A nyomógomb helyett pillanatnyi rövidzárral próbálom .
Van egy Clio III panelem, amiről hiányoznak a gombok, meg az immo antenna tekercse (azt kellett cserélni, megszakadt), a többi rajta van, a kvarc esetleg jó lehet neked. Holnap igyekszem megnézni neked.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2167028.html#2167028 , nem egészen úgy néz ki a kvarc...
