Indesit ITW D 61252W mosógép öblités hiba
6 posts / 0 new
villszer
villszer picture
A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek  ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
villszer
villszer picture
Ma reggel,délelött hivott a tulaj,most normálisan végig ment a program,s ki "vette"az öblitöt is!
A viznyomás lehet még érdekes számomra...is
ha továbbra is ez a bibi,fali elzáró csere,egy ideiglenes nyomásmérő órát bekötni üzem közben lehet nézni a nyomás értéket,
Jelzem,ha lesz fejlemény,vagy továbbra sem öblit!
Köszi az infókat...ezeket is átnézem..
Üdv!További szép napot!
ata2k6
ata2k6 picture
Cseréld fel a két mágnesszelepet!
Próbáld meg a mosószertartóhoz menő tömlőt kicsit elszorítani..
Nem ismerem ezt a típust, 2 vagy 3 beengedő szelep van?
Ha 2 van akkor az öblítőt úgy mossa be hogy mindkét szelepet nyissa és a víztöbblet a nagyobb szóródás miatt bemossa az öbllítőt. Ha a két tömlő nem egyforma átengedésű akkor nem viszi be az öblítőt. A víznyomás minim 1 bar kell legyen, szemre becsapós lehet az "elegendő" nyomás.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Öblítésnél kinyit mindkét szelep?
varga jano
varga jano picture
Ez a panel van benne?
jano
File csatolás:
villszer
villszer picture
Még ezt nem bontottam kio,megmondom öszintén....
elsö körben mechanikai hibákat,dugulást próbáltam kiszürni,ezek a gyakori hibák,az öblitö rész letaknyosodik,eldugul,vagyazonnal távozik is az öblitö
