Samsung LS22A300 LED monitor, jel vétel esetén nincs kép, a firmware frissítés sem működik!
14 posts / 0 new
NZPERIX
NZPERIX picture
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
NZPERIX
NZPERIX picture
Köszönöm mindenkinek aki segített, végül sikerült megcsinálni a monitort!
Kari
Kari picture
Hallo!
A "titkos" mikèntjèt is közzetenned?_ köszi...
Kari
NZPERIX
NZPERIX picture
Kedves Kari!
Semmi titok nincs benne! Az utolsó hozzászólásokban ott van a megfejtés. Mondjuk igaz, hogy elég szűkszavúan. :) Feltéve, hogy neked is ugyanaz a hiba, mint nekem! Az s24cs08 eeprom-ot cseréltem ki egy újra, ahogy azt a többiek tanácsolták! A monitort szétszedni nehezebb volt, mint az eepromot kicserélni. :D
Kari
Kari picture
Szervusz Zoltan!
Ezidötajt nincs effele hiban; csak az altalanos ertelmezhetöseg kedveert bartorkodtam volt rakerdezni_valaszod köszönöm!
Jokat!
Kari
balage
balage picture
Helló! Egyszer volt egy ilyen hibám, nekem az EEPROM volt hibás. Pontosabban egyik byte-ot nem lehetett írni, csak hibásan. Új EEPROM megoldotta.
NZPERIX
NZPERIX picture
Nos ebben kérnék segítséget, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kell megjavítani. Ezen a vackon egy darab csavar sincs! Nehogy véletlenül szét tudjam szedni. :D
A korábbi fórum témában próbálkoztam segítséget kérni de az már "hallot". :(
balage
balage picture
Szét jön az, csak kell neki egy kis biztatás. :)  Alul megkezded valahol egy lapos csavarhúzóval, utána már könnyű szét pattintani.
NZPERIX
NZPERIX picture
Ha szétszedtem utána hogyan tovább?
Az eeprom chipet ki kell cserélni újra? Az új csipet fel kell programozni előtte valami külső programozóval (a beleírandó kódot hol lehet megtalálni?), vagy DVi kábelről is mehet, mintha firmwaret frissítenék?
Bocs a sok kérdésért!
szati77
szati77 picture
Tedd be az üreset és nézd meg mi történik. A régi fsc monitoroknál bevált(megírta)
NZPERIX
NZPERIX picture
Akkor ha jól értem vennem kell egy "szűz" winbond 25x40bvsig eeprom ic-ét, azt beforrasztani a régi helyére és elvileg jó lesz.? :)
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Szerintem inkább az s24cs08-ra gondolt...
NZPERIX
NZPERIX picture
Akkor a winbond 25x40bvsig micsoda? Nem eeprom? Nem ez okozza a hibát?
Nem vagyok elektroszaki, ezért ha egy kicsit bővebb instrukciókat adnátok az jó lenne. :)
balage
balage picture
Az SPI flash. Abban van a bootloader.
