A fenti mosógép lúgszivattyúja a címben leírt hibát produkálja. Hibakódot nem ad. A szintérzékelőt kimértem multiméterrel, megfelelően kapcsol. Merre keressem a hibát? Ezen az evo 2 panelen nem tudok eligazodni.
A panel égett részének megtisztításával és két relé cseréjével a probléma megoldódott. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Miki
És hol ázott be? Mert beázott.
Jó éjt.
Ázásnyom nem volt. Rossz forrasztás azon a környéken annál több.
Miki
Ezek szerint beérkezett a hosszúlábú relé(?)
jano
Szia Janó!
Még pénteken. Csak most volt időm összerakni a gépet. Egész héten dolgoztam.
Miki
Ügyes vagy. :)
Az égett részt dremellel kicsi marófejjel óvatosan kitisztítottam. Még a rövid lábú relét kell kicserélnem, de még nem jött meg az új. Utána kipróbálás.
Miki
Kövesd vissza a szivattyú csatlakozási pontjától, vagy triak, vagy relé kapcsolja.
Szia! Kábel köteget ellenőrizd le h nincs e össze égve.
Üdv Istvan78
Szia István!
Még a panel elhozása előtt ellenőriztem a kábeleket, szépek voltak, nem voltak megégve.
Miki
Panelen nincs áthúzás nyoma?
A szivattyút a motor-triak melletti relé vezérli,ott nincs átégés?
Üdv:András.
Szia András!
Bocs a késői válaszért, most értem haza a melóból. Sajnos van fekete nyom a relénél. Ilyen:
Miki
Na akkor nincs is több kérdésem :)
Az az égés pont a szivattyú reléjének a kontaktját zárja rövidre.
Mit lehet tenni?
Vedd le a csatlakozó müa.házát!
Lehet lombfűrésszel,reszelővel,rést kialakítani a NYÁK-ban.
A müa.házat vissza szereled.
Lehet,szerintem.
Sok sikert!.Üdv jano
Szia András!
A K4 relét vette ki a kollêga,nem a fűtês relét.Bocs! Tévedtem.A vízszintszabályzó vészürítés csatlakozó pontjait zárja rövidre az égés a NYÀK-on.Bocs!Têvedtem.
Üdv Jano
Valószinűleg az Andrásnak van igaza.
jano
Ez,az! EVO II..Amit kivettél az,szerintem,a fűtés relé.
jano
Ez a modul van benne?
jano
Szia Janó!
Nem, ilyen van benne: ( 1 relét kivettem belőle, láb kiégés miatt)
Miki
