A vezérlőpulton van ez a bluetooth ikon hatszor.
Szeretném eltüntetni de hogyan?
Az eszközelőben azonban nyoma sincs.
Ki tud valami jó megoldást,hogy csak egy lakjon a pulton?
Űdv:József
Űdv:József
Nos, mielött elkezdenéd újratelepíteni, javaslom nézd meg, hogy egyáltalán be van-e kapcsolva a BlueTooth. Ugyanis egyes modellek betöltik ugyan a progit, de ha az eszköz ki van kapcsolva, akkor az eszközkezelőben nem jelenik meg maga az eszköz., lévén maga az eszköz teljesen inaktív, így nem is érzékelhető.
Másik dolog, hogy nézd meg a Programok telepítése és törlése résznél azt, hogy nem lehet-e esetleg az az eset, hogy a vezérlőprogram frissült de nem írta felül az elöző verziót hanem szépen mellételepült. Ilyenkor ugyanis a legfrissebb verzió a Registry-ben átírja az elérési utat, de ha nem foglalkozik az elöző verzió bejegyzéseivel, akkor annyiszor indul el a progi, ahány különböző verzió a gépen van.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Szia József !
Az ikon nevek azonosak ,vagy különböznek ? Ez a képen nem látszik .
Üdv .: Zoli
Szia Zoli!
Igen az ikonok nevei azonosak.
És ami fölöttébb szomorú,hogy az eszközelőben,hálózati kapcsolatokban és a telepített progik közt sem szerepel.
Üdv:József
Szia.
Nézd meg a "sajátgép-tulajdonságok-hardver-eszközkezelőben", ott megfelelően működik?
Ha igen akkor törölj ötöt és kész, de legjobb lenne újra telepíteni.
Nahát! Ez a délutáni álmosság? :lol: Írta szegény, hogy az eszközkezelőben egyáltalán nem jelenik meg. Mit töröljön akkor? :hmmm:
Üdv! Kalex
Szia.
Jogos, tényleg most ébredtem, az F-1-en elaludtam. :)
De kizárt hogy ott nincs meg. Akkor marad az "Uninstal", de előtte a vezérlőpultban részletesen megnézhetné. Na mindegy. lehet már a múlté a dolog, mi meg őszülünk. :)
"De kizárt hogy ott nincs meg." Nem kizárt. Valószínűleg hibás a telepítés. Én egy BlueSoleil-el jártam úgy, hogy a hozzáadott gyári driver-rel az istennek sem tudtam működésre bírni. Aztán levadásztam egy másik drivert és azzal a mai napig megy.
Kalex!
Szia Kalex !
Ilyen is elő szokott fordulni .
Üdv .: Zoli
Szia József !
Azt légyszi írd már meg ,fizikailag milyen blutusz van a gépben ,és minek vannak elnevezve az ikonok .(lehet már elkéstem a kérdéssel ?)
Üdv .: Zoli
Szia.
Igen, állítsd "részletes"-re a vezérlőpultot és meglátod a különbséget /ha van/. Az eszköz kezelőben is ott van, csak nem találod.
Egy kicsit több infót. Esetleg egy screenshot-ot. Lehet, hogy a bluetooth különböző lehetőségei, szolgáltatásai jelennek meg.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A vezérlőpultról egy screenshot a kérésedre.
A hat kicsi kínai közűl melyiket vállasszam?
Lehet,hogy uj telepítés lesz belőle?!
Űdv:József
Szia!! Ha müködik rendesen akkor hagyd a fenébe, ha annyira zavar programok telepitése/eltávolitása és ujratelepités (már mint a progit, és nem az operációs rendszert). Vagy nem lehet hogy összeszedtél valami virust? és az kavar be. Mien virusirtód van?
Üdv zsotesz!!
" Mien virusirtód van?" :jajj:
Olyan nehéz azt az "ly"-t kiírni? Vagy én is úgy írjam, hogy "oan" nehéz...! :jajj: :weep:
Üdv: Laci
Azt hiszem, hogy tényleg csak az újratelepítés segít. "Az eszközelőben azonban nyoma sincs." Emiatt már élből érdemes megtenni. Lehet, hogy a driver a hibás. Próbálj meg esetleg egy másikat.
Üdv! Kalex
Ha jól rémlik, windowson a vezérlőpulton a "programok telepítése, eltávolítása" modulban lehet a bluetooth-t eltávolítani.
Próbáld meg. Majd telepítsd fel ismét.
Szervusz józsef!
A "hálózati kapcsolatok"-ban próbáld a fölöslegeket letiltani.
exGelkás
Szia exGelkás!
A "hálózati kapcsolatok"-ban nem tudom letiltani.
Űdv:József
Szia.
Jobb egérgomb és exit. Ha így se megy akkor töröld és telepítsd újra.
