INDESIT WIN102 EX mosógép nem zárja be az ajtót.
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem zárja be az ajtót, csak villog a lakat led. A ajtókapcsolót cseréltem, de semmi. Szétszedtem az ajtókapcsolót, és mechanikusan zártam az érintkezőket a led folyamatosra váltott, de nem indul. A PCB-t szemrevételeztem a triacok, és környéke épnek tűnnek. J4 stekkernél van a ajtókacsoló, meg a szivattyú. Melyik triac melyik, ill. mi lehet a bibi? Köszi vadmalacka@gmail.com
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek, kigörcsöltem. A program inditó gomb átvezet , és ez hülyíti a procit....
varga jano
varga jano picture
Ügyes vagy . :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nagyon "eldobta szoftot a proci" szaga van az egésznek. Se egy hibakod, se semmi.  A gombokat ha nyomkodom, akkor a ledek ki be kapcsolnak, és ennyi...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mérjél tápfeszt a UP-s "öcsipanel"-en ! Talán ilyen (?). De,SMD ELKO van benne . A 3,3 Vdc tápfesz megvan ? Üdv Jano
vadmalacka
vadmalacka picture
A 3,3V megvan.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A programozó csatlakozón , 5V,12v,12V,12V mérhető , a középső érintkezőhöz képest , az érintkezőkön . A procin , szkóppal , oszcilátor jelet lehet mérni . Szerintem . Üdv Jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát a buszon tuti, hogy van valami kommunikáció, ergo rezeg a qvarc. Ki be  kapcsol, villogtatja a ajtozár ledet, ha mechnikusan átnyomom a ajtózárat, akkor meg folyamatosan ég. A gombok fölötti ledeket a gombok ki be kapcsolására begyujtja-eloltja. A proci lehet hogy jó, csak a szoftot dobta el....
varga jano
varga jano picture
A prociban két memória van . Az egyikben lakik , az ami , szerinted , megsérült . A " UP öcsipanelon ", ha van memória IC (van olyan változata is) , abban más van . Nem az ami neked kell . Meg a másik , UP ,  memóriában sem az van . Írok pm . Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Akkor van remény . Fejlupe,hőlégfúvó,szálkacsipesz,...és hajrá !
Üdv Jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Forrasszam át a procit?
varga jano
varga jano picture
Csere ! A bontható panelből , szerintem , tedd át , fotón jelölt , furatszerelt alkatrészeket, és a "bolhák"-at! Szerintem . Üdv Jano
Két esélyes . Vagy sikerül vagy nem .
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, garmadával állnak nálam az ilyen panelek...:)
varga jano
varga jano picture
Szerintem , a javítása , enyhén , veszteséges . Még 5 Ft/óra bér sem jön ki . Ezért nem vállalja M.P. (Pomáz) sem . És még sokan mások sem . :)
Semmi baj . Add vissza a mosógépet . Mond azt , hogy " Nem javítható . " Nem szégyen .
Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Valószinűleg , EVO II. panel , van benne . Az ajtót a rajzon látható áramkör reteszeli/figyeli . Szerintem . Üdv Jano
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 A panelen Edt0117.10 van szitázva. Nem az általad csatolt rajz szerintem. A reteszt Q018 működteti, az jó, a kondiai ...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A tanya doksiját néztem .  Az baj , hogy  "Edt0117.10 van szitázva" a paneledre . Az , szerintem , akkor Arcadia panel lesz . Talán ez a régi fotó segít ! Üdv Jano
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen ez az, köszi A jelöltek jónak tünnek , bár jó lenne tudni a két ellenállás értékét a mik a fűtés triac mellet( as hütőborda alatt) vannak.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ugye nem szárítós ? (Bontásból  azt a panelt nagyon nehéz beszerezni .)
Üdv Jano
U.I. A két ellenállást , ha szakadt mindkettő , akkor legegyszerübb , bontható panelből "átemelni ." Szerintem .
varga jano
varga jano picture
Szia ! Akkor a "bolhák patkolása" következzék ! :)
Üdv Jano
(By Miki.)
File csatolás:
dino71
dino71 picture
Szia! Indesitnél bár mi lehet. Első kőrben motor szénkefe rövid, szénkefe por , fűtés test zárlat, Utána az elektronika táprészét nézzed át majd a triakok.
