Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni. A mosogató gép annyit csinál,hogy beengedi a vizet,csinál egy öblítést,kiengedi,majd leáll.
Ilyenkor be kellene kapcsolni a fűtésnek is,de az nem kapcsol. A relé jó,de nem találok semmit ami rossz lenne.
      2018, July 1 - 08:51
    #1
Szia! Van tachogenerátor a ker.szivattyún? Ha igen akkor nézzed át. nem e szakadt nem e lötyög a mágnes a fórgészen. ha ezek rendben menj tovább a tacho kőrben az elektronikában.
Most sikerült oda eljutni,hogy el indul a gép,
A fűtés megy,..bár a relé bemeneten 6.8 v van.
Viszont nem jár le a program,vagyis ,mos, kiengedi a vizet,újra mos,és újra ezt csinálja.
A bekapcsoló led 9 et villan,utána egy kis szünet,majd úja ugyanez.
Ez mond e valakinek valamit?
Elég vizet ereszt be?
Szia !
A doksi fenn van a tanyán . Van teszt programja . Azt várjuk , hogy F3 hibakód vagy a LED hármat villogjon .Szerintem .Üdv varga jano
szia: a relé érintkezői nincsenek beégve?
Meghajtást kap a relé?
Fűtőtestet ellenőrizted, van rajta feszültség?
Relét külön próbáltam,és jó.Fűtőtest jó,külön próbáltam.
Ami nekem gyanús,....A6A /BAS16 /mosfet.de nem vagyok benne biztos.
szia: a BAS16 egy dióda
A6 Si2306DS n-MOSFET-e V-MOS, 30V, ±2.5A, <94mΩ(2.5A) SOT-23 1
A6 BAS16L Si-diode Sw, Fast, 75V, 215mA, 250mW, <6ns SOT-23
A6 MC2838 Si-diode 2x Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <3ns SC-59
A6A MMUN2111 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=10/10k SOT-23
Vezérlést kap a relét kapcsoló áramkör?
Üdv jano
Ha kapna,akkor nem kérdeznék.
A "MOSFET" bemenetén mérted? Ott nincs jel?A fóliák,alkatrészek,...a UP-ig rendben?
Apropó,ha lehetne! Fotó a panelod két oldaláról!?Köszönöm szépen.Üdv jano
https://elektrotanya.com/showresult?what=adp4109&kategoria=&kat2=all
A doksit ismered?
