vesten quasar 24f kazán megviz probléma
Tisztelt Urak.
A kazán 30,40 fokig felfüt,utána lekapcsol,ujraindul egyfolytában.Kis idö mulva kiáll melegviz hibára.70 led.
A höcserélö nincs eldugulva,ntc jo.
Szakmai tanácsot kérnék hogy melyik alkatrészt ellenörizzem még?
Üdv:Laci
Reuter
Reuter picture
Az mit jelent, hogy " 70 led "?
Viszont a meleg vizes csövet  ellenőrizni kellene, hogy megvan e a megfelelő keresztmetszete. Ott szokott lerakódni a kimosott vízkő is.
Na ez okozhatja a gyors kikapcsolást.
Le kell szerelni az előlapot, úgy hogy lehessen látni a láng magasságát. Ilyen állásban el kell indítania vizet, és közben a lángmagasságot óvatosan a felére csökkenteni. Ha ebben az állásban is lekapcsol, úgy hogy közben teljesen ki van a csap nyitva és eközben a hőfok sem megy fel 30-40 fölé, akkor elektronikai beállítást igényel. Ha így nem kapcsol le és képes 60-70 fokra is, akkor vízköves a hőcserélő. Az, hogy folyik a víz még... nem jelenti azt hogy nincs teli vízkővel a belseje. Nekem is ilyen van, én kimostam, műanyag szivattyúval fél óráig küldtem keresztül savas mosófolyadékot, tökéletes lett utána.
üdv Reuter
Anonymous
Anonymous picture
Az 5 ös led leirás szerint a hmv hiba.Kisavaztam a höcserélőt,és kapott uj NTC -t.Hétfőn megyek összerakni,kiderül mi változott.
Köszönöm a tanácsot
Üdv:Laci
