Üdv ismét Mesterek!
Egy jó ismerősömé a fenti készülék és jó lenne életre kelteni!
Nagy volt a buli, aztán fogalmam sincs hogy, de a készülék használat közben leesett neki kb. fél méterről, azóta nem csinál semmit. Ismerős elmondása szerint először még a power led világított a bekapcsolónál, de már az sem.
Szétszedtem, törést, repedést nem látok. A "kis" táp megvan, ami a digitális vezérlést (és a kijelző meghajtást) látja el, de ahogy néztem hasonló service manualban, az IC-nek 3,3V kellene, de itt 5V-ot mérek.
Egy ilyen eséskor mely alkatrészek a leginkább sérülékenyek? Logikusan végiggondolva a nagyobb tömegű, nagyobb tehetetlenségű dolgokra gondolnék, mint pl. elkók, amik esetleg zárlatba mehetnek... Ebben nincs tapasztalatom, hogy az integrált áramkörök mennyire tűrik az ilyesmit, el tudnak-e pusztulni egy efféle baleset következtében.
Gondoltam van köztetek olyan, aki esetleg már találkozott ilyesmivel.
Köszönöm a tanácsokat, megoldódott a dolog!
Minden funkció hibátlanul működik :)
Stabilizátor IC lába ami 5V ból 3,3V ot ad,
előlapi panel törés potigomb környéke,
szalagkábel csatlakozók.,
meg minden ami hűtőbordán van akár pl az STK lába ha nem érintkezik Protectbe áll be és semmi életjelet nem mutat.
Nálam egy AIWA-nál a szalagkábel csatlakozóhoz már nem jutott el a Power ON pozitív feszültség, a 2 oldalas lap átmeneténél (VIA) szakadt meg valahol meg se találtam inkább átdrótoztam a kapcsoló kis tranzisztorig.
szia: a forrasztások, elsősorban hálózati trafó , végfok. relék.
Érdemes nagyítóval átnézni.
Hello!
Rendben, köszi, megnézem. Ebben 2 trafó van, a kicsi a készenléti, az működik, a nagyot a fő vezérlő kapcsolná egy relével.
Hidegen végig kellene mérni a trafó tekercseit, a relé tekercset. Az IC-nek nem igazán árt az esés viszont a panelnek igen. Főleg a nagyobb tömegű alkatrészek a csatlakozók és a felfogató csavarok környékén keress repedést. Csipogóval, ne nagyítóval :)
Hello!
Köszi, erre voltam kíváncsi, hogy az IC-vel mi a helyzet.
Közben átnéztem a 2 nagy panel közötti 30 lábú csatit, és mikroszkóp alatt lehetett látni az egyik lábnál nagyon vékony hajszálrepedést a forrasztásnál. Átmelegítettem az összes lábát a biztonság kedvéért. Aztán teszt, és indult is :D
Összerakom az egészet, aztán kipróbálok minden funkciót :)
