Whirpool AWO 64454 mosógép ajtózárási gond (Domino paneles).
Biztosan panel gond, mert másikkal működik a gép. Az ajtózár triakot kicseréltem, de nincs változás.
https://drive.google.com/file/d/1BVY275zCU5BMkQgq-Fit4Vr-09fO_gMi/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Dx5LMHJSL6Z4ek4M_2Fw08zffprwAEVd/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1QQmt2hrIBRm_ZozDsV5tKh1d6V4Gw6ZL/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1O_bVVRB_2Ys_vY48zpnYQXe35evzQ6aH/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1ohLnfo3CxDB1ikvNd4uzckPY_YpoK4es/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1aOICVpMTI-FFtOQcj-Lt1F5MIEAoECZ8/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1MnW4Ga5Lnetx_kEGUFmMHuLrw5jgu76G/view?u...
https://drive.google.com/file/d/185s9srhGcOWKTK7fNwX8gH4QKX_V9z-y/view?u...
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Nem nagy baj, ha a készülék nevét helyesen írod le!
Találkoztam már olyannal, hogy a mikrovezérlőtől sem jött jel. Ilyenkor át kell kötni a triac A1-A2 pontjait, így főkapcsolóval záródik az ajtó.
Ez egy tök jó ötlet. Köszi.
Üdv. G:.
A másik panel,amivel próbáltad az is L2158 volt?
Üdv:András.
Szia4
Sajnos már nem emlékszem és megnézni sem tudom.
Üdv.: G
Azért kérdeztem,mert a dominoknál kétféle ajtókapcsoló bekötés létezik.Próbáld ki hjozsefgosfa tippjét,ha úgy se zár le,akkor fel kell cserélni a J003 csati középső és legszélső érintkezőire menő vezetékeket.
Ha A1 A2 rövidre zárásával lezár,még mindig benne van a pakliban,hogy egy F29 -cel hálálja meg a manővert.
Üdv:András.
Ha a triak pukkant, akkor az előtét ellenállásokat is mérd meg!
Szia.
Nem volt eldurranva.
Üdv. G
A (beépített) triacok is ellenőrizd le ! Volt már olyan ,hogy az ajtózár az első vezérlésnél vitte magával az új triacok is.
(én egyszerű 4,5V-os elemlámpával szoktam ellenőrizni , vezet/nemvezet ha kap +fesz a vezérlőlábra)
üdv attila.p
Nem láttam hibát az ajtózáron.
Üdv: G.
