Lenne egy(illetve több darab) ilyen akkumulátor töltőm,csatolom a linket!
http://www.spechargers.com/prodotti/hf1-ip-it/
Az lenne a kérdésem,hogy hogyan kössem be a próbához?
A betáp része az egyértelmű, illetve az akkumulátor csatlakozó is, csak a másik kettő mi lehet?
Köszönöm a segítséget :)
Javítsd ki a címet, mert különben törölnöm kell a topikot!
Szervusz morfeus!
Beépített töltőként üzemeltetve (pl: takarítógép) a hálózatra dugáskor (töltéskor) a töltendő gép mozdíthatatlanságáról a segédérintkező gondoskodik.
A másik vezeték a töltendő gép, töltöttség állapotjelzését szokta a kezelőfelületre kivezetni. (pl: a töltő zöld teljesen feltöltött akku jelét)
exGelkás
Az akkuval kell először összekapcsolni, majd bedugni a 230V~-ba
A töltőáram az adattábla "G" szekciójában írtnak lesz megfelelő.
Köszönöm szépen a gyors választ!
Szervusz!
Nagyon szívesen!
exGelkás
Mint ha a leírás azt írná hogy a töltő bekapcsolása esetén bontaná az akkumulátorról a terhelés felé a vezetéket egy belső relé segítségével.
Rezisztív terhelést 2A-t, induktív terhelést 1A-t bír a belső relé érintkezője.
Üdv. laci
Vagyis ha jól értem akkor simán ha rádugom az aksit akkor elkellene indulnia a töltőnek,ha feltöltötte akkor a Fehér+Fekete(szerintem az kontakt) bontaná az elmenő terhelést!
De akkor mi lehet az a másik csatlakozó?
Köszönöm szépen a gyors válaszodat!
A piros csatlakozó a töltő kimenet. (piros/fekete vezeték). Ez valami adott rendszer/ akkupakkhoz rendszeresített töltő csatlakozó lehet.
Alapesetben csak ezzel is használhatod és működnie kell.
A belső relé bontó érintkezője amely a szürke/fehér vezetéken jön ki, töltéskor lekapcsolja az ezen a vezetéken (pozitív ág) táplált fogyasztót. Ha az itteni relé 2/1 A terhelhetősége kevés, táplálhatsz ezzel a fesszel egy komolyabb relét, de annak munkaérintkezőjét már néked kell bekábelezni az akkura!
Az adat táblán A G-szektor a töltési görbét jelöli, figyelj oda hogy milyen fajta akkuhoz való a felirat szerint!
Laci
A leírásban háromféle akkumlátor tipust jelöl meg ha jól értem,de lehet több félét is lehet!
N álltalános zselés akkumulátorral próbálnám meg!
Csatolom a doksi azon részét ahol látszik a 18-as pont alatt!
szia: a túlmerült akkuval sem indul a töltés
Az akkucsomagban szokott lenni hőérzékelő, termisztor is
Köszönöm a választ,de igazán a kérdésem a bekötését és a kipróbálását illeti!
Nekem nem akupakkom van csak simán 2db 12V aksi ezekkel akarom kipróbálni!
szia:
https://wstech.dk/wp-content/uploads/2017/05/hf1-ip-2013.pdf
http://www.r-w.nl/content/uploads/2017/06/Handleiding-CBHD1-CBHD2-EN-DE-...
Köszönöm szépen a segítséget :)
