Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
Probaltad a ; tpn151e-002.390.000.000php-2k15-eu-ctv-autorun.upg softot?
igen, de nem reagál rá, mert gondolom annyira sérült a szoftvere hogy odáig nem jut el hogy frissítsen.
Ilyenkor semmilyen az ügyfelek által elérhetö szoftver nem jöhet számitásba, mert az csak akkor müködik, ha már betöltötte a processzor az alap szoftvert.
Sérült a boot szoftver, a logo betöltése után megáll. Csak egy olyan kényszeritett modban lehet elinditani, ami a processzort kényszerpályára küldi és egy külsö szoftver betöltésével lehet helyreállitani a rendszert.
László
A gyári elérhető frissítő fájlban benne van a boot szoftver is csak úgy néz ki szar volt a pendriv.
Szia. TPS14.X nagy TPS15.X .az alaplap?
TPN15.1
Van! Elöbb-utobb ugyis nálam köt ki!
igen, a kolléga viszi majd hozzád, majd hívni fog
