Mini "swamp cooler" fordulatszám nem vált
2 posts / 0 new
temesin
temesin picture
Kaptam egy ilyen mini "swamp cooler"-t USA-bol hozta batyam.
Ez a vizes  koncepcio meglepoen jol mukodik, de mar az elso bekapcsolaskor lattam, hogy nem lehet valtani a ventillator fokozatok kozott (low-med-high).
Szetszedtem, a panel lathato a kepen. A gombokat nyomkodva a visszajelzo LED valt, csak a fordulatszam nem valtozik (vszinuleg a legalacsonyabb fokozat, amin megy folyamatosan). A LED-eket a uC kapcsolja fel-le, tehat a gombnyomast a uC megkapja.
Egy 120x120x25-os ventillatora van, papir nincs rajta, tipust nem tudok.
Az egesz cucc 5V-rol USB-rol mukodik, gondolom a ventillator is 5V-os lehet.
A felso gomb az on/off, bal also a fordulatszam, jobb also diszkivilagitas/LED szinvaltas.
Alul a negy forrasztas a ventillator kimenete.
A csatlakozoja kozul egy GND, egy stabil 5V, a kovetkezo 6V, a negyediken egy 50Hz-es 2.5V-os jel van (multimeter szerint).
Nem tudom hogyan mukodik, gondolom ez PWM szabalyzos ventillator.
Az 50Hz a fordulatszam a ventillator felol, vagy ez a PWM jel lehet? ....ugy tudom az 25kHz koruli kellene, hogy legyen.
Van valakinek otlete, hogy mit nezzek meg?
temesin
temesin picture
A problema megoldodott. Egy rosszul beforrasztott tranzisztor forrasztasi hibaja okozta a jelenseget, korrekcio utan mukodik rendesen.
